On est d'accord un cable grade3s c'est mieux qu'un cat6a
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 601 fois
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Bonjour je fais construire et l'électricien va pas tarder à poser mes cables.
j'ai lu et relu tout et son contraire.
alors voici qq petites questions si vous pouvez répondre à 1 / 2 ou toutes ça serait cool j'ai rdv ce soir.
1°) Je pense qu'il faut du cable grade3s histoire d'etre tranquille je mettrais mes tv / tel et ordi dessus.
(sachant que j'ai une freebox, que la maison sera obligatoirement cablée grrrr pour 5 € / mois mais que je pense pas m'y relier).
1 bis) les prises si j'ai bien compris seront elles en cat6a ?
2°) Pour ne pas avoir de blocage à l'avenir dois je qd meme passer du coaxial ? (mais bon cela a un prix !)
3°) Sinon si je veux un un disque NAS (j'y connais pas grand chose) j'aurais juste à la relier à une prise rj45 (bizarre qui s'appelle aussi ethernet)
4°) j'ai intéret à mettre 2 prise rj45 ensemble car si je mets une tv et un pc sur la meme prise c pas possible en gros ou risque de déperdition, ou existe t il à pas cher des prises multiples rj45 à brancher
5°) avec mon reseau grade3s y a rien de spécial à faire pour brancher le pc dessus du moment que ma box est branché dans le tableau électrique je pourrais utiliser la tv avec un adaptateur RJ 45 / hdmi (je crois pas mais si vous avez le nom ) et y a pas d'autres frais à prévoir.
il faut un taleau électrique classique, une box et un espèce de répartiteur de à brancher sur le box et qui envoit internet partout ?
d'avance merci bien, mon électricien n'y connait pas grand chose...
et moi non plus
De : Rennes (35)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 30 message Bas Rhin
krisderennes a écrit:Bonjour je fais construire et l'électricien va pas tarder à poser mes cables.
et moi non plus
1/ Oui le cable Grade3S est un cable 'cat6' dont une paire est spécialement conçue pour véhiculer la TV (TNT/SAT)
1b/ Oui prise CAT6a, et apres adapteurs pour prise TNT/Sat si necessaire
2/ Pour moi non, c'est justement l'interet du Grade3S (pouvoir etre prise telephone/reseau ou TV)
3/ Pour un NAS il faudrait une petite baie de brassage ou arrivent tous les cables grade3s, apres on 'brasse' sur box, routeur, antenne etc...
4/ Oui c'est l’idéal, car sinon le débit global sera bridé.
5/ Depuis le bandeau de brassage, on peut dispatcher les prises via la box ou un routeur intermédiaire.
Voili voulou, les autres pro confirmeront
Dept : Bas Rhin
[quote="dmx67"]
Merci pour cette rapide réponse, la question est ce que la baie de brassage mieux vaut l'acheter dans le boitier ou à part
en terme de prix je constate qu'on trouve des boitiers grade 3 mais peu de grade 3 s...
De : Rennes (35)
J'ai trouvé ça à 425 €
http://www.ebay.fr/itm/TABLEAU-ELECTRIQUE-DE-COMMUNICATION-G[...]N-MICHAUD-/121274788800
mais j'ai pas l'impression que ça brasse tant que ça (ex relier toutes les prises rj45 soit 16 à la box ?)
De : Rennes (35)
Je connais des sites sur lequel tu peux choisir et configurer ton coffret un peu toi même, mais quelques connaissances sont necessaires... (1 coffret, 1 panneau de brassage etc etc) par ex coffrets-reseaux.com ou autre...
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Pour compléter la réponse de dmx67 :
1) le grade 3S est un câble supportant 900 MHZ sur les paires 1 à 3 et 2200MHz sur la paire 4 ; c'est donc un câble de classe EA (supérieur à 500MHZ) donc Cat6a
1 bis) OK
2) Oui et non. dmx67 a raison dans l'absolu le grade 3S, c'est fait pour ça.
Par contre, comme tu le dis, ton électricien n'y connait pas grand chose (comme 90 % des électriciens qui ne sont simplement pas formés).
D'où une certaine méfiance, car le Grade3S (comme toute installation informatique Hitech) doit être monté et raccordé de façon complètement irréprochable, sinon tu auras des soucis.
De plus, et là je traite le point 4) en même temps : il n'est pas possible d'utiliser le même câble pour faire passer 2 signaux simultanément (sauf si c'est de la téléphonie analogique, tu peux connecter 4 téléphones sur le même câble, mais..... je vois pas l'intérêt ). ça ne bride pas le débit. ça pourrit la liaison (diaphonie et paradiaphonie) et donc, ça dégrade l'ensemble de l'installation.
Donc et ma remarque est économique, au coût de certaines prises spécifiques Grade3S pour le câble grade 3S ( chez Legrand par exemple), il n'est pas idiot tant qu'à poser plusieurs câbles, de passer du coax pour le signal TV, car au prix du coax, ça peut vite devenir économique...
3) Oui tout à fait, une petite baie de brassage ça serait une bonne idée, d'autant que si on prend du matos de qualité intermédiaire, (mais est-ce utile d'avoir le top pour une habitation ?), tu pourrais poser une baie de brassage 19 pouces en 12U (à partir de 120€ ), un panneau de brassage 24 port Cat6a équipé (environ 100€), une étagère (15€), un bandeau plein (environ 6 €) que tu pourra percer pour fixer 1 boitier DTI (environ 30€), et un répartiteur téléphone si nécessaire (environ 15€) et éventuellement un répartiteur TV si tu mets du Cox (environ 30€ pour 6 voies) et voila pour un peu plus de 300 € tu as un coffret DTI qui ressemble à quelque chose...
Tu trouveras un exemple de coffret à cette adresse :
http://www.maison-du-cable.com/Produits-12-U-2146.html?classement=prix
Pour info 12U, c'est la hauteur intérieur du coffret, soit 1U=44,45mm. il existe évidemment d'autres tailles de coffrets à ajuster suivant tes besoins (taille de ton NAS entre autre).
4) ben j'en ai parlé dans le 2)
5) oui tu peux dispatcher, mais pas via un routeur (à moins qu'il ne remplace ta box), mais via un switch (ou commutateur en français)
Par contre, fait super gaffe si ton électricien n'y connait rien, il n'y a rien de plus facile que de transformer une belle installation VDI en quelque chose qui ne marche pas du tout !!!
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h34
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
