Dimensions portail non standard ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 795 fois
Env. 10 message Vannes (56)
Je suis locataire d'une maison et mon propriétaire ne veut pas mettre de portail à l'entrée. Et j'ai un chien…. Je me suis renseignée auprès des distributeurs de portails standards qui me disent que la largeur est non standard. Il y a 401 cm entre les 2 piliers et pour un portail de 4 m il faut au minimum 406 voire 408 cm. Je ne veux pas mettre une grosse somme car je ne suis que locataire. J'ai vu sur le site de OO Garden un portail en bois de 4 m à 249 euros mais il faut 408 entre les piliers. Croyez-vous qu'il est possible de modifier ce portail pour qu'il entre ? Ou bien quelle autre solution puis-je avoir ? Clôture et portillon ? Je ne veux pas mettre plus de 300 euros. Merci pour vos conseils.
De : Vannes (56)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Vous pouvez peut-être fixer le portail sur les piliers à l'intérieur du terrain au lieu de le placer entre les piliers.
Sinon, il faut choisir un portail plus petit 3.50m, rajouter un poteau métallique pour le fixer et combler le reste en parpaing.
Dept : Loiret
Merci Richard 45 pour votre réponse. Je ne peux pas modifier l'aspect extérieur donc exit les parpaings et le portail plus petit. Les poteaux sont des cubes de 20 cm de large sur 1,40 de haut. Selon vous je peux acheter ce portail et fixer les attaches à l'intérieur à 4 cm du bord de chaque côté ?
De : Vannes (56)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h27
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
