VMC double flux sans filtres
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.558 fois
Photographe Env. 200 message Villefranche Sur Saône (69)
Je cherche pour ma rénovation une marque/model de VMC double flux pour installer cette solution dans les combles. Les chambres seront dessous avec une bonne isolation entre les deux mais dans le doute et ayant déjà vécu dans une maison avec une double flux bruyante dans un cellier je cherche donc :
  • VMC assez silencieuse, possibilité de la suspendre sur cordage aux poutres pour réduire la propagation des vibrations ... si nécessaire
  • VMC qui ne demande pas beaucoup d'entretien car les combles ne sont pas aménagés et je ne compte pas m'y rendre tout les 6 mois pour faire le changement des filtre .. si une version existe sans filtre, je prend ! J'ai lu que ALDES avez un modèle mais je ne le trouve pas
Edit : je peux éventuellement placer une échelle escamotable pour aller une fois par an changer les filtres. Je n'ai que 35 ans, je devrai encore y arriver bon donner moi des références de matos correct et peu bruyant ... MERCI D'AVANCE
Merci pour vos tuyaux ;)
Bonne année encore et encore et encore
De : Villefranche Sur Saône (69)
Bonjour, oui, mais les filtres sont indispensables, sinon bonjour les bactéries dans les tuyaux, et les allergies etc..
avec une simple flux, l'air entre directement de l'extérieur, mais il n'y a pas de tuyau pour amener l'air.
Ca se change souvent les filtres ? si c'est une fois par an, je dirai que ça va, je peux imaginer faire ça au printemps chaque année (avant les périodes de pollen ...)
Je n'ai aucune expérience sur ces produits, je ne sais même pas quelle marque tient la route
Une double flux sans filtres n'existe pas: l'échangeur se colmaterait en quelques semaines/mois.
En général on change les filtres 2 fois par an. On peut réduire en mettant des pré-filtres en ouate (type hotte de cuisine) aux bouches d'aspiration et sur l'arrivée d'air frais pour piéger les plus grosses particules de poussière.
La fréquence de remplacement dépendra beaucoup de votre environnement. Si vous n'êtes pas prêt à faire cet entretient, évitez la double flux.
Dept : Bas Rhin
Une simple flux ne necessite qu'un leger depoussierage une fois par an..
donc plus simple en entretien
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Une simple flux ne necessite qu'un leger depoussierage une fois par an..
Le soucis c'est que j'aurai une cheminée fermée et la dépression créée dans les pièces sera problématique. Bon je vais devoir donc m'organiser pour accèder facilement 2x pas ans aux combles. Pouvez-vous me donner quelques marques double flux sérieuse ?
Merci pour vos retours !
Encore une question au passage Tongue
Combien de m3/h sont nécessaire pour une maison sur deux niveaux comprenant une sdb, un wc, une cuisine, un salon, 3 chambres
total de 135m2 au sol soit 67.5m2 par niveau
Les plafonds sont à 2.5m environ.
Je ne veux pas surdimentionner la VMC double flux de trop non plus ... pourquoi faire ! je ne compte pas agrandir ma maison
edit : j'ai trouvé une doc ici pour ceux qui ça interesse http://www.fiabitat.com/quel[...]mon-projet/
Bonjour, Normalement soit elle a deux vitesses soit elle a une fonction "hygro".
Lorsque rien ne se passe dans la maison, un débit assez faible suffit, par contre, lorsqu'on prend la douche, alors, là, il ne faut pas lésiner, il faut que ça tourne vite pour éliminer la vapeur, et il faut que ça dure un bon moment, ça peut aller jusqu'à une heure et demi facilement, idem lorsqu'on fait la cuisine. On a d'ailleurs toujours intérêt à couvrir les casseroles afin de réduire au maximum la vapeur, et en plus ça économise l'énergie.
J'avance dans ma sélection de VMC, j'ai envie de placer finalement l'échangeur de ma DF dans la salle de bain.
Que pensez vous de cette configuration air insufflée (bleu) air vicié (rouge) ?
La sdb sera 100% isolée avec de la laine de bois pour éviter la propagation du son dans la chambre 1 surtout qui est juste contre la salle de bain.
Il faut insuffler à l'opposé des portes pour que le flux d'air balaye la pièce.
Attention, un caisson de VMC avec les répartiteurs c'est volumimeux, prévoyez assez d'espace.
Ajoutez une bouche d'insufflation dans le bureau et dans la salle à manger.
Dept : Bas Rhin
A l'opposé des portes entre pièces si j'ai bien saisi.
Ok je vais refaire un schéma et le partager de nouveau !
Voici une nouvelle version qu'en pensez vous cette fois ?
Nouveau plan de l'installation DF VMC
Petit UP histoire d'avoir un ou deux avis Biggrin
Merci d'avance, vos conseils sont précieux !
Env. 400 message Mouthier (16)
pas d'insufflation dans la cuisine mais une deuxième dans le salon en bas a droite.
c'est quoi le "L" de 5.91 m2, un couloir qui vas au dressing?
si c'est cela il faut une insufflation dans le dressing pour ventiler tous ce coté.
pour le debit tu sera a 115 m3/h en normal donc une ventilation qui peut monter a 300, 350 m3/h seras bien donc toutes les vmc du marché.
par contre je te déconseille de metre ta vmc dans le grenier.
changement des filtres deux fois par an .
les vmc df sont construite pour être installer dans une piece tempéré.
de plus elle sont prévu pour être monter a la vertical sur un mur donc en moyenne 80 cm de haut plus le départ des gaines auquel il faut permettre un bon rayon de courbe.
Ce qui vas être compliquer dans le grenier.
tu prévois de faire ta distribution d'air avec quel type de gaine?
et quel était la marque de ta première vmc df qui faisait du bruit dans ton céllier.
Je rappelle et je précise que toutes vmc df doit être correctement régler et l'équilibrage des bouches faites.
bonne lecture.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Merci Korsan pour ton aide. L'ancienne VMC dans la maison que je louai était une Unelvent double Flux ideo 325 Ecowatt radio. La pose n'a pas été faite par un professionnel, voilà sans doute la raison ?
Le "L" c'est l'arrivé de l'escalier à l'étage en fait. le dressing est directement dans le Bureau.
La VMC DF sera installée directement dans la salle de bain. Je me dis que pour l'entretien ce sera plus simple et effectivement pour le côté tempéré de la pièce ce sera idéal. Par contre les gaines passerons par les combles. Je pense utiliser des gaines classique et faire moi même l'isolation avec de la laine de bois (genre saucisse roulée ) sur toute la longueur.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 02h02
Devis VMC / VMC double flux
