Upgrader son installation en "vrai" VDI
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.157 fois
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
Suite à ma construction, j'ai actuellement cette installation chez moi.
coffret electrique
Il s'agit de matériel Hager pour la partie VDI que voici ci-dessous avec schéma d'installation
coffret VDI
Coffret VDI
Le principe est simple, mais bon on arrive vite au limite du système je pense.
Je pense que je peu m’appuyer sur cela pour faire quelques chose de sympa, mais je ne sais pas trop comment !
L'idée serait d'amener la box à coté du TN402.
Partir du TN402 pour aller à la Freebox V6.
Une fois à la box, partir sur un Switch pour renvoyer du switch vers les bornes du TN402 qui relie les prises RJ45 de la maison.
J'ai bon ? Rien à faire de plus ?
J'imagine aussi dans le futur rajouter un NAS et d'autres prises RJ45 dans la maison (notamment dans les combles aménageable) donc à quoi penser dès maintenant ?
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Sauf à être connecté en fibre autant utiliser le wifi pour un résultat identique
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 90 message Ille Et Vilaine
francoist a écrit:Bonjour,
coffret electrique
coffret VDI
Coffret VDI
As-tu avancé sur ton projet ?
Actuellement tout est raccordé comment ? Tu ne passes pas du tout par le TN402 j'imagine ? La box est directement dans une pièce et est connectée à internet via une prise téléphonique ?
Oui j'ai l'impression
C'est le principe de base, et c'est pourquoi les autres types de coffret comprennent directement un emplacement pour la box (comme le TN423 par exemple).
Par contre selon ta box tu n'auras même pas besoin de switch car les box récentes en embarquent un directement. Du coup autant relier les ports de la box dans les ports du boitier directement.
Je crois que la Freebox V6 a déjà un switch 4 ports. Ca correspond bien aux capacités de ton coffret actuel.
Dans ce cas là tu auras sans doute besoin d'un switch oui, car les ports de ta box vont être bien occupés.
Pour le NAS, il faudra voir le débit dont tu as besoin, car là tu dois être en 100 Mbit/s. Si tu veux être en 1 Gbit/s il faudra que tout le parcours du PC/TV/autre jusqu'au NAS soit en Gbit, y compris le switch traversé si il y en a un
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h27
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
