Casse tête gestion des ep
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 503 fois
Env. 20 message Lyon (69)
je suis en recherche de la bonne démarche à suivre pour dimensionner mon système de gestion des eaux de pluie.
Sachant que l'étude de sol pour l'infiltrometrie coûte environ 1000 euros en sus de la g12,que le plu m'autorise un puis perdu, un système par infiltration ou un bassin de rétention.
Sachant également que le réseau des ep est disponible a proximité de ma parcelle mais que le rejet est limité à 2l seconde et que ma toiture doit faire environ 80m carré et que je suis prêt de Lyon et que le sol est rocheux
Comment dois je procéder pour déterminer le système le moins cher ? Ça semble être un casse tête monumental.
Merci d'avance de votre aide
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Si le PLU de votre commune vous autorise le rejet des EP sur le réseau , faut en profiter..
Certaines commune donnent des informations de nature à mettre en oeuvre tel volume en m3 par m², c'est certainement le cas pour votre cas..
Doit être pris en compte pour le calcul, la surface végétalisé, surface de toiture, surface imperméable de type enrobé ou autre, le degré d'infiltration de votre parcelle, la pluviométrie, le temps de retour des épisodes pluvieux etc etc.......
Pour le débit de rejet, c'est 2 L/s, mais 2 litres / seconde par hectare aménagé.et généralement pas besoin d'ouvrage de rétention ou d'infiltration..
De : Lourdes 65 (65)
Merci de votre réponse.
Que faut il entendre par hectare aménagée ?
J'ai que 70 M carré de toiture, aucun autre espace imperméable.
J'ai fait quelque calcul et c'est sur que je n'atteindrais jamais deux litre seconde de rejet.
Le truc c'est la le plu prévoir un branchement sur les ep en cas de création d'un bassin de rétention. Je n'ai pas l'impression qu'il autorisé le branchement directe.
J'ai par ailleurs du mal à avoir des informations du syndicat qui gère les eau pluviales.
De : Lyon (69)
Si le débit de fuite est de 2 L/s/ha, et si votre parcelle est de 70 m², le rejet sera de 0.014 litre/seconde.Donc pas de soucis particulier de ce côté là.
Si pas possible de faire branchement direct, il doit etre alors demandé un stockage (infiltration ou pas) avant rejet...
Il faudrait calculer, mais je pense qu'une simple noue de 10 mètres sur sur 2 m de large et 0.30 m de profond est largement suffisant...
De plus un essai de perméabilité serait fortement recommandé pour vérifier l'infiltration à la parcelle, si l'agglomération du grand Lyon vous demande infiltration sur la parcelle...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h22
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
