Mur porteur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 622 fois
Env. 10 message Herault
je suis en train de me renseigner sur différents type de travaux chez moi.
Je souhaite casser un mur qui est entre la cuisine et le salon. Il s'agit d'un mur porteur.
Le problème c'est que j'ai fait venir 3 artisans.
1er devis : 500€ HT
2eme devis : 2300€ TTC
3eme devis : 7 898,00 € TTC
Je suis en train de devenir fou.
J'ai beaucoup de travaux à faire et impossible d'avoir des devis qui tienne la route.
Un artisan me colle du 10x40 pour isoler mon plafond, un autre me fait une douche à l'italienne mais je dois moi meme faire la cloison...
Donc je suis complètement perdu.
Avez vous une idée du prix avec ipn pour un mur longueur 3.3 m sur hauteur 2.5.?
exemple devis :
Préparation, amenée, installation et repli du matériel et d’une équipe.
L’unité H.T. = 200.00 €
2) Création d’une ouverture par sciage et carottage à l’outil diamant sur un voile en
béton armé de 20 cm d’épaisseur :
 Dimension : 3.34 X 2.50 m de haut (poids 4T
 Morcellement en X blocs de 150 kg déposés au sol
 Manutention et évacuation des blocs et carottes à la décharge (y compris frais de
décharge)
 Récupération soigneuse des eaux de sciage et de forage par aspiration
 Protections soigneuses contre les salissures (2 côtés)
 Etaiement de l’ouvrage en cours
 Repiquage du seuil
 Création de la trace du linteau
 Carottages aux angles de coupe
 Hauteur de travail : 0 à 2.50 m
 Nettoyage fin de chantier
00)
L’unité H.T. = 3 750.00 €
3) Location d’un groupe électrogène 30 KVA pour la durée du chantier
(y compris livraison, gasoil et assurance) :
4) Travaux de reprise en sous-œuvre et étude B.E.T. :
Montant H.T. = 450.00 €
Montant H.T. = 2 780.00 €
TOTAL H.T. = 7 180,00 €
T.V.A. 10 % = 718,00 €
Montant total T.T.C. = 7 898,00 €
Dept : Herault
C'est un voile en béton armé qu'il faut percer ?
Dept : Eure Et Loir
Je ne sais pas du tout . je dirais du parpaing .
La maison a été construite en 1984.
Dept : Herault
Création d’une ouverture par sciage et carottage à l’outil diamant sur un voile en béton armé de 20 cm d’épaisseur :
S'il y a vraiment un voile en béton armé, c'est le dernier devis qui est pas loin de la vérité.
Le premier dans l'ensemble des cas de figure, c'est n'importe quoi.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
faites un sondage au marteau burin ?
CdtJMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Je ne sais pas ce que c'est un voile en béton armé.
Dept : Herault
C'est un mur entièrement en béton qui est coulé dans un coffrage.
Dept : Eure Et Loir
Ok donc pour ma maison ce n'est pas ca. Je pense plus parpaing
Dept : Herault
Si c'est le cas, c'est le deuxième devis qui est proche de la réalité, après il faut voir les contraintes.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci pour les infos.
Dept : Herault
500€ W00t
+1 avec le 2' devis pour ouverture dans maçonnerie et pose IPN.
Demandez tout de même à obtenir l'étude structure histoire de ne pas payer un document fantôme...
Dept : Pas De Calais
Le prrmier devis :
Dept : Herault
Je vais suivre les conseils de jean marc , je vais prendre marteau et burin et je vais regarder en quoi est fait mon mur .
Je ne sais pas si vous avez déjà fait faire des travaux par des artisans mais c'est la première fois pour moi et je trouve cela assez compliqué d'en trouver un de confiance.
Dept : Herault
Les quantités du devis ne sont pas conforment à ce que vous indiquez comme ouverture. 3.3x2.5ht
Dept : Eure Et Loir
Wép, 3.3ml par 2.5m de hauteur ça fait pas 3.2m² chez moi non plus....
Devis bien trop léger pour être pris au sérieux.
Oui effectivement je n'avais pas fait attention...
Bon je n'ai plus qu'a repartir en prospection d'un artisan pour les travaux de la maison...
Dept : Herault
Ou retourner les voir en leur imposant les mêmes critères...
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h53
