Isolation mur peripherique Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 844 fois
Env. 30 message Mery Sur Oise (95)
Voila j'ai besoin d'avis car j'ai fini mes ossatures placo et je vais isoler mes murs peripherique, mais avant j'aurais souhaiter savoir si il faut que je bouche ce passage d'air qui fait le tour complet de la maison. Celui ci va directement dans les combles perdus.
Premiere Question : Si je dois fermer j'ai penser a le faire avec de la mousse expansive est ce bon ?
Les tasseaux au murs servait a tenir les anciennes plaques de BA13, j'avais que 2 cm d'isolant en polystyrene et je ne peu pas les retirés ils sont sceller dans les murs coulés.
Deuxieme Question : Y a t'il un risque que les anciens tasseaux pourrissent si je rend completement etanche a l'air ?
Merci d'avance de vos reponses
Voici en photo mon soucis.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Mery Sur Oise (95)
Env. 80 message Pugnac (33)
Salut Snooker,
C'est ce qu'on fait les plaquistes chez moi.
Pour info, pas loin de 4 bombes.
De : Pugnac (33)
Ok Clem33 j'attend d'autre avis et si c'est confirmer je me lance.
Merci de ta reponse rapide
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Snooker95 : votre message du 06/01/2015 à 20:54 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Titre pas explicite
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Nous vous demandons de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande, qui permettra de d'obtenir de meilleurs retours à vos questions
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
J'éviterais la mousse PE, car ça pousse très fort à la mise en place et peut faire fissurer le plafond en place. Fissures légères faut pas avoir peur mais suffisantes pour nécessiter un coup d'enduit.
Plutôt reboucher ça au plâtre ou à la chaux pour le passage de la vapeur.
Dept : Pas De Calais
D accord Franchou donc je ferme ce passage d air obligatoirement ?
Il n'y a pas d'obligation mais comme y'a juste 2h de plâtrerie et que ça contribue à la réduction des infiltration d'air, faut pas se priver.
Bien chef donc aucun apport d air au niveau de mon isolant du mur peripherique c est noté. Pas de risque que les tasseaux sceller dans ce mur pourrisse a cause de la condensation si il y en a ?
Pas de risque à mon avis.
Le condensation se forme sur les éléments froids entourés d'air chaud (ponts thermiques par exemple), là les tasseaux seront froid dans de l'air froid si le pare vapeur/membrane d'étanchéité est bien posé.
Si vraiment tu as peur de ça, tu peux traiter les bois avec de l'anti-champignon (ça a un nom) et boucher les pores avec de la térébenthine + huile de lin jusqu'à plus soif.
Tres bien bon ce soir je ferme tout le tour de la maison alors. Merci pour vos reponses. Pour ce qui est du pare vapeur mon isolation est entre chaque montant de 48 avec kraft mais je songe a remettre un parevapeur seul une fois tout l isolant poser avant de plaquer
Il existe des scotchs spéciaux pour la continuité du pare vapeur derrière les montants.
Oui mais mon isolant n est pas derriere les montants mais entre j avais pas le choix pour ne pas reduire de trop les pieces.
maintenant c'est fait mais pourquoi avoir choisi une solution isolant entre montants
plutôt qu'une solution lisses, fourrures avec une isolation continue.
Cdt
A cause de la composition des murs peripheriques Lucienpel. Il s'agit de cailloux avec du ciment mais impossible de percer dedans trop de degats je ne connaissais pas ce genre de murs avant. La maison date des annees 70.
si tu as un peu de place entre le mur et les montants (et si tu peux encore le faire) essaye de glisser
une laine par exemple en 45mm, ça améliora toujours un peu les choses.
Cdt
Snooker95 a écrit:A cause de la composition des murs peripheriques Lucienpel. Il s'agit de cailloux avec du ciment mais impossible de percer dedans trop de degats je ne connaissais pas ce genre de murs avant. La maison date des annees 70.
Pourquoi ne pas percer dans les tasseaux?
L'entraxe me parait suffisant pour supporter les lisses horizontales.
J'y ai penser Franchou mais probleme il y a a certain endroit trop d'espace entre les tasseaux et inexistant du coter des fenetres.
Je reviens vers vous apres avoir lu plusieur post sur l isolation. Donc mon soucis maintenant est que mon isolant ne sera pas continue car glisser entre chaque montant j ai choisi de l isolant GR32 en 100mm. Pour eviter le pont thermique j avais penser a recouvrir l arriere des montants avec l epaisseur de cette isolant. Si pas possible j ai de l isolant en 45 mm sans par vapeur si je coupe des bandes de la largeur des montants et que je la colle sur ceux ci est ce que sa pourrais resoudre le probleme du pont thermique ? Sa fais bricolo du dimanche mais tout est deja monter et y en a pour un petit billet :(
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h54
