Chape sèche qui bouge
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.471 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
nous sommes en train de réaliser une extension de notre salon (environ 13 m²). J'ai choisi de mettre une chape sèche Fermacell car je n'ai pas de bétonnière et la surface est petite. Or je rencontre un problème: la chape sèche Fermacell bouge légèrement quand on marche là-dessus. Du coup, j'ai peur de continuer et de poser le carrelage car je crains qu'il va se fissurer. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de problème et surtout comment stabiliser?
Pour mieux comprendre, voici la composition de mon sol:
- fondation périphérique en semelle
- dalle de béton armée sur remblais
- isolant PU pour sol (en 2 couches: 2 + 5 cm)
- Plaques de sol Fermacell 2cm collées et vissées entre elles (chape sèche flottante)
je suis pour l'instant là et j'ai prévu en plus:
- chauffage au sol électrique recouvert par un ragréage fibré de 5-7 mm
- carrelage collé
Je pense que le problème peut venir du fait que la dalle de béton n'est certainement pas complètent plane, mais je pensais que les isolants + les plaques de sol seront suffisamment rigide pour pallier à cela. J'ai également vu pendant la pose que les plaques d'isolant qui sont rainurées/bouvetées ne sont pas toujours exactement au niveau (+/- 2mm), j'imagine que ce rainurage/bouvetage n'était pas hyper précis. Pareil, j'ai cru que les plaque de sol seront assez rigides pour résoudre cela.
Visiblement ce n'est pas le cas, mais c'est un peu tard. Alors, si vous avez des idées comment réparer sans tout démonter, je suis preneur. Merci d'avance.
jojo
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Ce genre de produit doit être posé sur un surface plane et stable Crying
Tu peux collé une trame de verre sur toute ta surface mais je te conseil fortement une Natte Ditra Happy
De : Le Tignet (6)
Il aurais fallu mettre des billes de fermacell au lieu des plaques d'isolant en PU.
Dept : Loiret
J'ai posé une chape sèche Fermacell, comme toi, sur un studio de 40 m2 ..
Dalle béton pas très plate, 5 cm de polystyrene sous la chape. Par contre quand il y avait des creux trop importants de la dalle, j'ai nivelé avec une petite couche de granulés Fermacell..
Au final, la chape bougeait un peu en marchant, mais vraiment mais beaucoup . J'ai carrelé environ 10 m2 (cuisine et DSB), il y a 5 ans et rien n'a bougé... Carreaux 30x30, colle souple et joints souples.
De : Lyon (69)
papillon70 a écrit:Bonjour,
merci pour cette idée. Je ne connais pas du tout ce produit, mais je vais me renseigner. Il s'achète où, cette natte? On le trouve en GSB, ou il faut aller chercher dans un magasin spécialisé? Merci encore.
jojo
mgarrig a écrit:Bonjour,
merci pour ce témoignage. C'est pas évident de qualifier si la chape bouge "peu" ou "beaucoup". Par exemple si je mets l’escabeau sur la chape et je marche à côté, l'escabeau grince un peu. J'ai l'impression qu'elle bouge un peu plus sur les bords, près de mur qu'au milieu.
En tout cas je vais me renseigner sur la proposition de papillon70 pour stabiliser.
jojo
Plutôt chez les pros, voici la doc :
http://www.schluter-systems.[...]/ditra.aspx
De : Le Tignet (6)
Re,
Je ne vois pas en quoi une natte souple va être d'un apport quelconque.... C'est fait pour des mouvements de dilatation éventuels latéraus, et cela n'empéchera pas la chaoe de bouger verticalement.
De : Lyon (69)
Je pense pas que la chape "décolle" au plafond Happy
Pour info, on pose cela sur du plancher bois qui lui bouge dans tout les sens
De : Le Tignet (6)
mgarrig a écrit:Re,
Çà va éviter quand même les fissures au niveau des joints de carrelage si le support bouge légèrement.
Dept : Loiret
Bon, je persiste.
SI c'est la courbure de la chape qui doit provoquer des désordres, ce n'est pas une natte qui l'empéchera.
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h17
