Problème de condensation? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 576 fois
Photographe Env. 500 message Nalliers (85)
Ce week-end end je suis allé voir la maison et j ai constaté que les parpaings du chainage dans le garage etaient humides. Selon le maçon cela est dû à la condensation. Selon lui, suite au froid que nous avons eu, de la condensation s est formée dans les parpaings de chaînage.
Vous pouvez voire les photos dans mon récit. Qu en pensez vous en sachant que ni les parpaings en dessous et au dessus ne semblent toucher?
De : Nalliers (85)
Deux raison :
- le chainage est rempli de béton (heureusement !) donc fait avec de l'eau.
- le chainage est beaucoup moins isolé (plein de béton) que les murs (parpaings creux) donc ça condense plus sur les zones froides.
T'inquiète pas, ça se stabilisera tout seul.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Merci pour ta réponse. L isolant ne risque rien?
Bonne journée
De : Nalliers (85)
Quel isolant ? Dans un garage ?
Dept : Eure
Non pas dans le garage. Le mur touché est celui qui sépare le garage au cellier.
De : Nalliers (85)
Pour plus de compréhension, je mets le lien de la photo issue de mon récit.
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1117420,pj_21754.php
Encore merci
De : Nalliers (85)
Env. 300 message Aveyron
baionak a écrit:Bonjour Tournesol,
Bonne journée
Les murs emmagasinent de l'humidité, même quand on ne la voit pas, et ils doivent pouvoir l'évacuer. C'est une des raisons pour lesquelles il faut une bonne ventilation... Maintenant s'il y a un pare vapeur pour protéger l'isolant de l'intérieur, le complexe pare vapeur / isolant / bâti est conçu pour limiter l'humidité des murs en été et en hiver, dans un sens comme dans un autre. Il faut donc espérer que le pare vapeur va bien jouer son rôle...
Merci JC 12. Il est vrai que pour l'instant, la VMC n'est pas installée et l'isolation des combles non pus. Il y a effectivement un pare vapeur sur l'isolant. En plus, la maison a été fermée un moment car pause dans les travaux et vacances pour nous donc, pas d'aération.
De : Nalliers (85)
Alors tu sais ce qui te reste à faire Biggrin
Bon courage pour la suite !
WinkBiggrin
De : Nalliers (85)
Le carrelage commence demain, la maison va s aérer un peu
De : Nalliers (85)
Moisissure dans une chambre...
Bonsoir.
Je me permets de reposter ici car mon beau frère m'a avisé d'un souci qui est l'aparition de moisissure dans une chambre. Il semblerait que cele-ci se cantonne qu'à la partie haute de la chambre, c'est à dire, encore une fois le long des parpaings de chainage. Qu'en pensez vous?
PS: Je précise que nous avons constaté ça que dans une seule chambre, celle exposée OUEST
De : Nalliers (85)
Les murs sont isolés comment à cet endroit, face intérieure ?
Dept : Eure
salut Tournesol.
C est comme ça. C est la fenêtre au fond.
De : Nalliers (85)
Alors, si malgré ça, tu as de l'humidité, c'est très certainement dû à un problème de ventilation ou d'humidité piégée. Chauffer et ventiler.
Dept : Eure
Merci. C est ce que M a dit le plaquiste. Il a tout nettoyé et faut surveiller si ça revient.
De : Nalliers (85)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h50
