Blocage de vanne directionnelle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 721 fois
Env. 100 message Avrainville (91)
Je rencontre un problème avec ma vanne directionnelle, qui reste bloquée 2 fois sur 3 en milieu de course.
Je possède une pac air/eau qui alimente soit le plancher chauffant soit le ballon en fonction de la position de cette vanne.
Pensant que le moteur était un peu fatigué, j'ai commandé une nouvelle vanne de référence identique (MUT SF-25E 01954), mais sans plus de succès!
Il y a un gros point dur au milieu de course, et il faut que je "pousse" manuellement le levier pour ouvrir la vanne.
J'ai vérifié les tensions, elle est bien alimentée. De toute manière, c'est une vanne "tout-ou-rien", et pas une mélangeuse, donc soit en position A soit en position B: ne devrait pas rester au milieu!
La pression est de 1,5 bar dans les 2 circuits, donc conforme aux specs (<10bar et <0.6bar différence circuit)
De plus, les rares fois où elle bascule correctement, il y a un gros bruit dans la tuyauterie. http://youtu.be/GkPLf_U59uA
Quelqu'un aurait une idée?
De : Avrainville (91)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça ressemble à un coup de bélier... ça voudrait dire qu'il y a un circulateur un peu "puissant" d'un côté, et que, au moment où la vanne va fermer, la pression monte brusquement... faudrait que tu aies l'œil sur le mano à ce moment précis.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:ça ressemble à un coup de bélier... ça voudrait dire qu'il y a un circulateur un peu "puissant" d'un côté, et que, au moment où la vanne va fermer, la pression monte brusquement... faudrait que tu aies l'œil sur le mano à ce moment précis.
Ce phénomène de coup de bélier expliquerait quel phénomène? le bruit dans la tuyauterie? le blocage de la vanne? les deux?
Il me semble de mémoire que le mano fait un saut de 1 bar au moment des commutations difficiles/
Concernant le circulateur, il est en position 2 (sur 3).
Par contre, si je regarde le schema de montage pour mon installation, il semble y avoir un clapet antiretour entre le circulateur et la vanne 3 voies.
Mais je ne le vois pas. (mais je ne sais pas à quoi ça doit ressembler en même temps)
Ca ressemble à un tuyau en cuivre de gros diamètre et de 4-5cl de longueur avec une flèche symbolisant le sens de passage gravée dessus.
Dept : Pas De Calais
Je vérifie ce soir mais je suis quasi sûr qu'il n'y en a pas.
après je ne pense pas que ça puisse avoir un rôle dans mon pb, si?
Bon,
J'ai un semblant de piste.
Si le circulateur de la PAC est à l'arrêt, tout marche parfaitement.
La vanne s'ouvre et se ferme de manière fluide, sans le gros bruit de tuyauterie.
Quand le circulateur est en marche par contre, ça ne s'ouvre q'une fois sur 4, et avec le gros bruit.
Alors c'est un coup de bélier comme décrit plus haut.
Ok.
et comment gérer ce problème du coup?
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut mika91, tu parle du réseau primaire en faite quand la v3v bascule cela crée une pression différentielle (car la pompe pousse)au long terme tu vas flingué la pompe il faut installer une soupape différentielle et ton probleme sera résolu
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci pour la réponse, mais je ne suis vraiment pas calé en plomberie Rolleyes
Je dois mettre cette soupape à quelle niveau?
Entre le circulateur et la v3v?
Après la v3v, sur les 2 circuits? (pc et ecs)
Voici un schéma de mon installation actuelle (extrait de la doc de la pac)
Je n'ai pas de clapet anti retour par contre:
Sinon deux petites photos, une du collecteur du pc et l'une du dos du ballon.
Je ne sais pas s'il n'y a pas déjà de soupapes...
Avant la v3v je pense que tu devrais confier le travail à un plombier.
la soupape différentielle se place entre le départ et le retour
Oui, je vais essayer de trouver un plombier compétent pour faire le job.
Mais je me renseigne un peu avant tout de même, histoire de ne pas mourrir bête... ni de me faire enfumer! ^^
Ne le prend pas mal...pour cette intervention il faut un certain matos que mr tout le monde ne possède pas
il faut vider le réseau, faire 2 piquages 1 sur le départ l'autre sur le retour brasé deux morceaux de cuivre un gcu et 1 raccord 2pce...bref voila dans les grandes lignes Happy
bye
losc72 a écrit:Ne le prend pas mal...pour cette intervention il faut un certain matos que mr tout le monde ne possède pas
bye
Non non, je ne le prends pas mal
Effectivement ça m'a l'air d'une intervention lourde, au delà de mes compétences et outillages.
Surtout dans un mouchoir de poche comme sur vos photo.
Bon la saison froide approche, et je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette fichue vanne.
Il faut maintenant que je trouve un plombier compétent dans l'essonne!
En cache depuis hier à 12h48
Photos plomberie
Photos plomberie
