PAC air eau CHAPPEE
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.282 fois
Je vais peu être installer dans notre maison une pompe a chaleur Air eau, CHAPPEE CAELIA, de 11 KW en triphasé, si le prix et la qualité sont la !
J'aimerai savoir si vous avez des retours sur ce produit, savoir un peu la fiabilité, les qualités et les défauts de cette machine et savoir comment ça marche.
Si c'est pas une bonne PAC avez vous d'autres marques a me conseiller
Merci pour vos réponses.
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
camilledanielmatis a écrit:Bonjour,
Connais pas la marque.
La maison à quel age?
La maison est en construction on arrive au moment de la poser.
C'est une maison RT2012 avec ITE de 10 et de bonne fenêtres (pour resumer).
camilledanielmatis a écrit:La maison est en construction on arrive au moment de la poser.
Pour info, vous verrez sur mon récit,
120m² RT2012, PAC DUO(chauffage + eau chaude sanitaire) 5kW avec un plancher chauffant
11kW c'est surdimensionné non? a moins d'avoir un château.
le triphasé va vous coûter cher investissement+abonnement
Il est évident que 11 kW dans une maison située dans le 13, ça permet de chauffer confortablement près de 500 m2; si ta maison rt2012 est de taille plus raisonnable, il y a manifestement un surdimensionnement, qui sera mauvais pour la fiabilité et la longévité de la pac, en plus du surcoût évident... Qui donc t'a conseillé une telle puissance?
Normalement même avec l'ecs, une puissance de 3-4 kW est suffisante.
Pour ce qui est de la marque:
- chappée est un fabricant de chauffage classique, pas de pac; ce sont des technologies très différentes...
- il doit donc utiliser du matériel extérieur (probablement japonais) qu'il se contente de "relooker" (essentiellement avec des étiquettes) sans pour autant maîtriser ni la technologie ni la maintenance.
- plus embêtant, il doit s'appuyer sur son réseau d'installateurs-chauffagistes, peu au fait des contraintes liées aux pac (c'est sans doute ce qui explique cette proposition surpuissante et inadaptée); j'ai beaucoup de doutes sur la qualité de la conception et de l'installation d'une pac, et encore plus pour le SAV.
Perso, je choisirais une marque expérimentée dans le domaine, avec un réseau d'installateurs qualifiés; ce n'est pas le choix qui manque: Mitsubishi, Daikin, Hitachi... toutes ces marques peuvent te proposer du matériel adapté et fiable...
Mais c'est toi qui vois...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
