Besoin de vos avis svp pour stratifié
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 327 fois
Env. 200 message Le Pre D Auge (14)
Bonjour a tous.
Je souhaite faire les chambres de mes enfants en stratifié et je suis tombé sur une promo de Leroy Merlin concernant ce stratifie:
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]ine-e190579
A votre avis est ce suffisant en épaisseur?
J en ai vu a un autre magasin mais a 13 euros le m2,c quasiment le même mais en 8mm.
Merci de vos conseils.
De : Le Pre D Auge (14)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Nous avons posés du parquet de chez LM,mais en chambre adulte,le surfaçage est moyen,fragile .Les bords ne sont pas au même niveau,on s'en aperçoit après usage avec l'usure.
vérifier que le sol soit bien plan,faire un ragréage avant,bonne sous couche et polyane.Préferer du 8 a minima avec sous couche phonique et en remettre en dessous.
c'est ce que j'ai fait
CdT JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Bonsoir.notre maison est neuve et les dalles sont de niveau donc pas besoin de ragreage.
Pour la sous couche cela est prévu.
Donc pour vous ce stratifié ne serait pas terrible?
Prends un minima 8mm
avec chanfrein pour eviter de voir les bords
celui que tu montre n'est pas chanfreiné et si les lames ne sont pas nickels, les raccords se verront..
A 6euros le m2, ça doit être de la daube et pour les enfants il faut quand meme quelque chose de costaud
Pour ma part j'ai acheté le mien a St Maclou qui est un peu plus specialisé que Leroy..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonjour a toutes et a tous
Exact avec fafa600 pour les chanfreins.. Wink
même avec une dalle neuve,bien vérifier la planéité,il y a des surprises et un sac de ragréage autolissant,sa coute pas cher et facile a étaler
Cdt JMarc
PS:7 ou 8 mm,il faut regarder la surface,tu va a LM et avec une pointe ,tu poinçonne les dalles d'expo,tu griffes ,tu tape ,en bref TU TESTE le produit que tu souhaites poser.Je sais c'est hard mais il faut tester
Merci pour vos messages.
Je vais suivre vos conseils.
bonne soirée à vous.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h27
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
