Trou entre deux briques boucher au mortier est ce normal
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.030 fois
Bloggeur Env. 200 message Vienne
Tout est dans le titre pouvez vous me dire si cela est normal.
Existe-t-il un DTU pour la pose de la brique ?
Merci pour les réponse
Dept : Vienne
Membre utile Env. 700 message Finistere
Ras tout va bien ......Wink
Et tu les aurais vu bouché avec quoi, si ce n'est en mortier ?
Dept : Eure
j'ai pu discuter avec les maçons enfaite cela est normal, le 1er rang en zone sismique est boucher avec tu mortier béton tandis que
les autres rang seront à joint mince.
Dept : Vienne
Rien à voir avec le sismique : les règles sismique imposent normalement de remplir les joints verticaux. Point. Mais elles ne disent pas avec quoi ! Tu en saurais un peu plus avec la marque/type de tes briques et en consultant l'avis technique du CSTB : normalement, tout est dedans. Bizarre de se retrancher derrière la réglementation pour faire le premier rang différemment : à mon avis, c'est plutôt parce que ça l'arrange
Si tu ne sais pas faire, tu nous donne - précisément - ces renseignements et on te dira.
Dept : Eure
Brique Bouyer Leroux THERMO R:1.45²
Dept : Vienne
jbt86 a écrit:Bonsoir,
Brique Bouyer Leroux THERMO+ R:1.45²
Dept : Vienne
Les (petits) tricheurs !
Sur leur site, on trouve le DTA 16/07-540. On pourrait se dire, c'est tout bon, il y a un avis technique.
Oui, sauf qu'ils ont fait disparaitre soigneusement la date d'enregistrement. Mais ils ont oublié d'effacer la date de validité à la fin ! Pour preuve, le document sur le site du CSTB (le même) où la date est visible : enregistré en juillet 2008 et valable jusqu'en nov.2013. Ce document est donc obsolète depuis plus d'un an et n'a pas été renouvelé. On va dire que ce n'est pas fait exprès...
Ce n'est pas forcement grave. La BGV Thermo+ est prévue pour être montée à joints mince. Si ce n'est pas respecté, le fabricant ne peut plus garantir ses qualité d'isolation thermique. L'avis technique précise aussi que cette brique doit obligatoirement être montée à joint mince et avec le mortier colle préconisé. Et rien d'autre. Dans ce sens, ils sont hors des clous.
Citation: Il est rappelé que l'application du mortier-colle, qui doit être exclusivement celui indiqué dans le Dossier Technique,
Dept : Eure
Env. 100 message Calvados
C'est pas grave en soi , c'est juste un petit pont thermique, idem pour le passage de la canalisation (qui semble étrange placé ici, c'est quoi en fait ?)
Dept : Calvados
La canalisation c'est pour la ventilation du vide sanitaire il y en a plusieurs.
Sinon voici d'autre photo est ce grave ?
Merci de vos réponse
Dept : Vienne
Une ventilation du vide sanitaire qui remonte dans le mur du RDC c'est plus qu'étrange, mais bon
pour les briques l'aplomb n'a pas l'air terrible et les joints pas très garnis, normalement ils doivent "baver" ici ils semblent un peu creux. Après sur une photo c'est pas facile de se rendre compte de l'ensemble.
Dept : Calvados
Toute a fais il est pas très d'aplomb est-ce grave ?
Sinon le maçon je lui demanderais qui garnis les joints
Dept : Vienne
Les briques : A reprendre.
Les ventil VS par les murs de maçonnerie : Très courant.
C'est grave ou pas ?
Dept : Vienne
Bonsoir, pour LEGLUD la ventilation du VS par les murs du RDC jamais vu, une première en 33 ans, juste que votre brique est remplacée par du ciment et un tuyau de ventilation, vous créez un point froid sur la parois avec les risques que cela représente.
Pour l'aplomb c'est juste une photo sur une brique donc ne pas généraliser, une surcharge d'enduit ponctuelle va pouvoir rattraper le défaut.
En fait le joint doit se garnir et d refouler un peu quand on vient "écraser" la brique sur l'autre.
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h12
Photos d'enduits
Photos d'enduits
