LèvePlaque
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.531 fois
Env. 100 message Finistere
Du21 a écrit:Je suis désolé, mon garage est un immense foutoir, et à l'heure qu'il est es enfants dorment au dessus, je ne peux donc plus me rendre au fond là ou se trouve le lève plaque sans les réveiller, et là je vais tomber sur un problème conjugal grave .
Par contre je n'ai ni le modèle ni la marque, mais on en trouve plein sur Ebay
je regarde demain et je confirme ou infirme
Oui biensur, je n'ai pas besoin de l'information dans la minute!
Mais j'ai quand même un doute sur ses capacités !!!
Merci encore !
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Je suis désolé, mais cela ne fonctionne pas comme sur la deuxième vidéo, en fait lorsque la plaque est à l'horizontale, elle peut tourner sur 360° (peu utile du fait des roulettes, mais bon), par contre la bascule ne se fait que comme sur la photo, c'est à dire en mode "paysage", pas en mode "portrait", ou à un angle intermédiaire. Maintenant si ton besoin est le mode "portrait", à mon avis tu peu le bidouiller avec 2 acier carrés fixés aux renforts pour que la plaque se place dans l'autre sens; l’entraxe entre les deux carrés rouges est de 102 cm
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Bonjour Du21!
Je n'avais pas vu ton poste!
Ah la poisse...je crois que ca va être compliqué à trouver ce mouton à 5 pattes..
Çà m'embête d'acheter un lève plaque pour le bidouiller mais si j'en trouve pas, ca va être la seul solution..
En tout cas je te remercie beaucoup de m'avoir aidé!
Bloggeur Env. 100 message Essonne
j'ai moi-meme utilisé un lève plaque que j'avais acheté dans un grand magasin.
Je l'ai utilisé comme ce que tu veux faire c'est a dire pour des rampants à 45° avec la plaque à la verticale. Seulement j'ai utilisé des plaques de 60 de large (bien plus facile pour les monter toute seule par la cage d'escalier).
Si cela peut attendre jusqu'à ce WE, je prendrais mon lève plaque en photo avec une plaque dessus en photographiant les pièces significatives. Peut être cela pourra t il t'aider.
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
Marque LEVPANO
cdt
De : Perpignan (66)
Merci pour ton aide, oui pour la photo, cela pourrait être intéressant.
Mes plaques sont déja acheté et en 120 de large du coup.
Oui la marque lève pano fait se système.
Mais c'est du matériel professionnel et le prix qui va avec...
Je vais devoir me rabattre sur de la location...
Voici donc comme promis les photos
Une vue entière du lève plaque...
... le détail de l'axe qui tourne dans les 2 sens, d'une part pour prendre l'angle des rampants et d'autre part (c'est l'axe du bas) pour mettre la plaque parallèle au mur ou perpendiculaire ...
et enfin les plaquettes vissées en bout qui permettent de soutenir la plaque lorsqu'elle est en mode "rampant"
Je pense que des plaques en 120 de larges conviendraient tout aussi bien, elles seraient peut-être même plus stables.
J'avais acheté ce lève plaque environ 100€.
J'imagine qu'il est moins pratique qu'un lève-plaque pro (manipulation plus longue), mais étant donné que j'en ai besoin sur une longue période (isolation et donc replacage peu à peu de toutes les pièces de l'étage), la location ne me conviendrait pas.
Si tu était pas loin je t'aurai prêté le miens , mais bon ....
Tu en trouve sur le bon coin ou tu loue, le miens m'avais couté il y a 10 ans 400€ environ
De : Perpignan (66)
ProjetPelouse a écrit:Voici donc comme promis les photos
Lève plaque
Détail de l'axe pivotant
Détail des plaquettes permettant de retenir la plaque lorsqu'elle est en mode "rampant"
Mais c'est tout a fait ca qu'il me faut !!!
Les plaquettes c'est d'origine ou c'est toi qu'il les a rajouter?
Peut tu me donner la référence constructeur voir l'endroit ou tu a acheter ton lève plaque (MP si tu veux)?
Je te remercie beaucoup en tout cas !
leonidas66 a écrit:Si tu était pas loin je t'aurai prêté le miens , mais bon ....
Merci de ta gentillesse en tout cas...peut être que j'ai trouvé le Graal avec "ProjetPelouse" !
Les plaquettes étaient d'origine dessus, mais le cas échéant, elles auraient été faciles à rajouter, effectivement.
J'avais acheté le lève-plaque en grande surface, chez Cora . C'était une offre promotionnelle.
Pas facile donc à retrouver .
Je ne suis pas chez moi actuellement, mais je me souviens que c'est du Made in China, pour Cora.
Il me semble que chez Castorama j'avais vu le même type de lève-plaque ?
Ou peut-être justement en bricolant quelque chose.
Désolé, ma réponse ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
