Problème de communication sur le réseau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 809 fois
Env. 20 message Rhone
Je voulais profiter d'un cable de type Grade 1 deja tiré dans la maison (pour de la téléphonie), pour faire passer du réseau. Il me semble que du grade 1 est suffisant pour un réseau 100 Mb.
Les références sur le cable sont : Grade 1 UTE C 90-483 38 32/08 033m
Le cable est assez long (environ une vingtaine de mètres), et je n'ai, pour l'instant, pas vraiment la possibilité de le retirer.
J'ai donc fait ma connexion en suivant la norme 568B adaptée pour les couleurs du grade 1 grace à un schéma d'Extrapitou (merci à lui ;) ) récupéré sur un autre post de ce forum.
D'un coté de ce cable, j'ai ma freebox V5 ADSL, et de l'autre, j'ai un switch GS105.
Et de l'un comme de l'autre, j'ai bien la led indiquant le lien physique entre le switch et la box, qui est allumée.
Le cable a, de plus, été testé avec succès avec un testeur de cable.
Seulement, le problème est que tous les appareils qui sont derrière le switch et qui essayent d'obtenir une adresse IP par le DHCP n'y arrivent pas. Une configuration avec des adresses IP statiques ne change rien au problème, aucune communication n'est possible.
Je rajoute que si je débranche le cable du switch de la prise murale pour le brancher sur un adaptateur CPL configuré, j'obtiens bien une adresse et les ordinateurs peuvent communiquer.
Quelqu'un aurait il deja vu ce phénomène ?
Je me dis qu'il y a peut etre une atténuation trop forte sur ce cable qui ferait que le switch (plus sensible que le testeur de cable) ne pourrait pas bien communiquer.
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues, parce que moi, je ne comprends pas.
Merci d'avance
Pierre-yves
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
le grade 1 n'est que pour le téléphone, désolé, mais là c'est recâblage ou Wifi
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-205671.php
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Ok merci pour la réponse.
La dégradation du signal doit être trop forte.
Bon ben je vais rester encore en CPL, le temps de voir comment je peux retirer mon cable.
Encore merci
Pierre-yves
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Bon........ben .......
C'est faux !!!!!!!!
Le câble grade 1, qui doit être du PTT 298 puisque tu parles d'un code couleur particulier (sinon ça serait du PTT 299 en 120ohms), est adapté à la transmission informatique 10 et 100Mbits (c'est un câble de classe 100Mhz).
Bien évidemment, ce n'est pas le genre de câble utilisé par les pros, mais pour une liaison de 20m (la norme donne 60m maxi), il n'y a pas de problème à condition que :
- Le raccordement soit correctement effectué (entre autre, dénudage sur 20mm max et dépairage sur 13mm max,... )
- les câbles n'aient pas été massacrés pendant la pose (la traction maxi sur un câble de qualité informatique ne doit jamais dépasser 100N (environ 10Kg)),
- l'écartement courant fort/courant faible doit être scrupuleusement respecté,
- les rayons de courbures doivent être respectés (environ 10 fois de diamètre extérieur du câble),
- que le câbe ne touche pas d'éléments vibrants ou sonores (gaine de ventilation, canalisation d'eau) sous peine d'avoir du "bruit" dans les câbles.
C'est condition ne sont pas exhaustives, mais se sont les conditions élémentaires
Ton testeur de câble n'est en fait qu'un bête ohmmétre qui garanti uniquement que les connecteurs sont reliés. En aucun cas qu'ils sont "bien" reliés, car sauf à utiliser un Fluke, ou un Lanteck (environ 7000€ pièce) tu ne peux pas garantir que ta liaison est parfaite. Ton testeur doit faire aussi dépaireur, c(est à dire, s'assurer que le schéma de câblage est bien respecté :
1-----1
2-----2
3-----3
4-----4
5-----5
6-----6
7-----7
8-----8
Ceci étant dit, il serait intéressant de faire des tests entre 2 PC (1 à la place de ta box et 1 derrière du switch), les 2 configurés avec des adresses fixes.
1) voir si les cartes des PC se connectent
2) voir si le ping entre les 2 fonctionne (ce qui devrait être le cas si les cartes sont connectées,
3) Regarder les log des cartes pour voir les éventuels taux d'erreur de transmisson avec un netstat -e (par exemple)
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Moi tous les matins pour faire mes 40 bornes d'autoroute, j'ai une trottinette, et ça marche d'enfer
Sérieusement, dire que ce genre de câble peut fonctionner, c'est donner de faux espoirs, et faire que les personnes vont galérer en se disant : ça doit marcher !
La majorité des électriciens travaillant dans l'habitat n'ont aucune connaissance des règle de pose, la preuve, ils tirent les câbles, au lieu de les poser.
Alors la norme c'est bien, mais il faut de temps en temps de frotter à la réalité du terrain pour pouvoir tout appréhender
Dept : Cote D'or
Justement, la norme est là pour ça : Cadrer les choses.
Pour info mon métiers c'est de câbler des bâtiments. Ca fait 25 ans que je fais du réseau, j'ai câblé les premiers en 1989, sur des systèmes de marque FORUM (qui a malheureusement disparu), transmission à 1Mbits sur du câble téléphone avec pour unique fonction le partage des unités de stockage sous Prologue.
J'ai conçu des installations bus en ThinLan, ThickLan, twinax, des installations en étoile, en Cat5 à Cat7 (note bien que le connecteur de la Cat7 et + n'est toujours pas entériné par l'EIA/TIA), en fibre monomode, mutimode, j'ai couvert plusieurs millions de m² en Wifi...
J'ai conçu le câblage de bâtiments de plus de 100 000m² de Madrid à Shangai, en passant par la France évidemment, l'Allemagne, l'Italie, La Pologne, la Tchéquie, la Russie, l'Ukraine, etc.... des bâtiments administratifs, des supermarchés, des usines de plusieurs centaines de prises avec toujours la même qualité et strictement aucun incident lié ni au câblage, ni à la conception...
Des installations cuivre et fibre,
Alors, en ce qui concerne la réalité du terrain ...
La où je te rejoins, c'est que c'est un câble qui ne vaut pas un kopeck...
Il n'en reste pas moins que, correctement installé il supporte le 100 MBits.
Si des vrais pro du câblage comme Nexans
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_236454/Cable_residentiel_Tres_Haut_Debit_298_Grade_1_U_UTP.html
3M
http://dbm-energie.fr/Joomla/images/PDF/tbt_bt/VDI_par_3M.pdf
CAE Group
http://www.cae-extranet.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CAE-EXT-Site/fr_FR/-/EUR/ViewOfferDetail-Product?ProductUUID=Tk0KCgAL8ZcAAAElVjgCeGmV&CatalogCategoryID=
commercialise du câble grade1 en précisant qu'il est de catégorie 5 et/ou qu'il supporte le 100Mbits, engageant ainsi leur sérieux (qui, par ailleurs, n'est plus à démontrer) c'est qu'il répond bel et bien aux caractéristiques demandées.
Le problème majeur, ce n'est pas le câble, mais la façon dont il est installé, les particuliers considérant en général qu'on peut se permettre des libertés avec la norme., ce qui, comme le sait n'importe quel câbleur, n'est pas le cas. Le moindre écart en terme d'installation se paye cash dans les performances.
Et c'est justement parce que l'immense majorité des électriciens qui font du VDI n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font que ça ne marche pas ....
Et puis, si t'as besoin d'un tuyau, par exemple comment on teste la paradiaphonie exogène en Cat6a (ou plus) tu me demandes, hein ...
Env. 100 message Paris
Pyf a écrit:Bonjour,
Pierre-yves
Pour moi, ça veut dire que tu n'utilises plus ce fameux cable téléphone, à ce moment là......
étant donné que dorénavant ton switch est derrière ton CPL .....et que les PC communiquent entre eux.....
Vérifies bien, si tu n'a pas croisé de paires et mets le schéma d'Extrapitou, pour qu'on visualise mieux...
Ton cable téléphone est avec des paires torsadées ou du 278 tout bête...?
Dept : Paris
Il a précisé que son câble était estampillé grade1 donc PTT 298 ou 299
Par contre tu as raison, je serais aussi curieux de savoir si le schéma qu'il a utilisé correspond à ça :
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Pyf, avez vous vérifier que les fils 1/2 et 3/6 sont bien sur la même paire ?
Hop de retour
Merci encore pour vos réponses ...
@rezolan: oui le schéma que j'ai utilisé était celui là.
@Torkain31: A priori, le testeur de cable l'a fait. Pas de croisement dans mon cable.
J'avais testé vite fait de connecter 2 PC au 2 bouts du câble, il me semble que j'avais le link mais le ping ne passait pas. Je n'avais pas fait de netstat. J'essaierai de refaire le test
Pierre-yves
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h28
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
