Problème de chauffage avec insert Richard Le Droff
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.160 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
j ai fait installer dans notre maison de campagne en bourgogne une cheminée insert Richard le Droff type Luna Gold 1100 14KW.
Lors de la première utilisation on avait un tirage d enfer mais sans aucune chaleur. L installateur de macon a constaté ( après maintes demandes) que les "clapets ne se fermaient pas quand on abaissait la vitre ( toute la chaleur partait dans le conduit) ; Il a fait des réglages pour y remédier . Pour lui il s agissait d un défaut de réglage de l insert à la fabrication
Cet hiver nous avons essayé à nouveau cette cheminée. Il faut au moins 2 heures de chauffe pour obtenir de l air chaud. On obtient au maximum 18° dans une pièce de 50 M2 ( pièce entièrement isolée avec huisserie neuve et doublage 15 cm laine de roche, plafond 2,80m, temperature exterieure de 0) si le feu marche à fond; on chauffe mais des que la combustion ralenti la T chute. La consommation me parait importante avec 2 trés grosses buches en chene ou frene toute les 2 à 3 heures mais si je ne maintient pas un feu vif trés rapidement baisse de sortie d air chaud. Tout cela me semble loin des promesses du fabricant pour qui avec cette cheminée à fond on devait étouffer de chaleur
Ma question de néophyte: est ce normal? si non que faire si l installateur refuse d aller plus loin? Y a t il des experts en cheminées?
merci de votre aide
Dept : Saone Et Loire
BONJOUR, Quelques photos de l'insert, avec vue d'ensemble, et vues dans le détail aideraient peut-être à comprendre.
En somme, cette cheminée tire trop si je crois comprendre.
Avez-vous une entrée d'air pour ce foyer, et où se trouve-t-elle ?? si possible la photographier.
réponse généraliste car je ne connais cet insert :
quelque soit le système de chauffage : dans une maison de campagne (utilisation ponctuelle) il est normal que la T° descende si vous "coupez" le chauffage au bout de 2 heures puisqu'il n'y a que l'air autour de l'émetteur qui a eu le temps de chauffer.
avant d'avoir une T° confortable ET stable (ou presque), il faut ... chauffer les murs , le sol ...
sinon, une cheminée dans un volume froid c'est un peu comme... un feu de camp dans le jardin : on a chaud quand il brule, le reste de la nuit est plus fraiche.
vous auriez le même pb avec un autre système radiateurs ou autres si vous ne les allumez que quelques heures quand vous arrivez le week-end.
Je fais une réponse collective
cette T° a été mesurée aprés 10 jours de chauffe continus
pour l installation elle a été faite par le professionnel avec un arrivée d air de 25 cm de diamètre venant de l exterieur et raccordée au foyer avec deux bouches basses et 2 bouches hautes (par ces dernières l air sort chaud) N étant pas dans cette maison de campagne actuellement je ne peux pas faire de photos mais des que j y retourne je la photographie sous tous les angles
grands mercis pour votre aide
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h07
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
