Cône de lumière
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.725 fois
Membre utile Env. 900 message Fargues St Hilaire (33)
En plein projet de construction, je fais comme beaucoup : je me penche sur le choix et la disposition de mes futurs spots.
J'ai bien compris que le choix des spots se faisait selon plusieurs critères : emplacement, degré, ambiance souhaitée, etc ... Ce que j'essaie de faire, c'est de modéliser les cônes de lumière afin de les positionner au mieux.
Je procède pièce par pièce et même zone par zone et commence donc par la Salle à manger / Salon / Cuisine.
Globalement, nous aimons les ambiances un peu feutrées avec un éclairage chaud, surtout après le repas. Au niveau de la table à manger, nous souhaiterions une lumière plus présente, idem pour la cuisine. Je travaille sur cette zone justement, je suppose que cela nécessitera des spots avec un angle resserré.
Quelle pourrait être la surface couverte au sol en 2D par mes cônes sur cette zone ? ici, les spots sont espacés de 2m de haut en bas et de gauche à droite. Par défaut, les cônes de mon logiciel font plus de 10m au sol !!!!!!!! je trouve ça énorme, je les ai donc réduit à ce qui me semble être l'idéal mais j'attends vos remarques
De : Fargues St Hilaire (33)
Bon, après être reparti dans la géométrie, théorème de Pythagore et autres, j'ai constaté que mon 1er jet n'était pas trop mauvais.
Donc, le cône de lumière peut être représenté en plan comme un triangle-rectangle, donc rayon² = hauteur² + hypoténuse².
Pour un spot de 90°, installé à 2.50m de hauteur, le rayon est de 1m ... donc 2m de diamètre
Mon cercle couvre donc une surface de Pi x R² = 3,1416m²
Pfiouyouyou, c'est pas très simple quand même ! Reste à savoir si mon flux lumineux apporte suffisamment de lux/lumens ; je vais creuser ce point également.
Voila ce que cela donne ... ça en fait beaucoup quand même, non ?!
Les cônes de la cuisine sont volontairement moins larges car il me semble plus logique d'y positionner des spots avec une ouverture < à 90° (60 par exemple)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h37
