Cavaliers/M48 et fourrures... Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 846 fois
Env. 10 message Cholet (49)
Bonjour, je travail sur une maison secondaire.
La toiture à été refaite, je l'ai surélevée un peu afin de garder en apparent la charpente ancienne qui est magnifique.
Ma question concerne le placo sous combles.
La partie visible est composé de "chevrons" de 160 espacée de 60 avec une isolation déja posée. Nous avons en effet confondu vitesse et précipitation, puisque les suspentes ne sont pas posées... (je vous passerai les détail de notre réflexion, qui a pourant été longue, mais nous a amener à cette situation, pataper)
Comme la partie chevrons est parfaitement alignée (au millimetre), je pensais y fixer directement des Cavaliers type F530 sauf que pour masquer les cales comme il faut, le placo doit etre environ 5 cm sous les chevrons. alors j'ai pensé à deux solutions :
-Fixer sous les chevrons des liteau/demi chevrons puis y mettre cavaliers F530 + fourrure, problème : les demi chevrons ne vont-ils pas flancher??
- Fixer direct les F530 dans les chevrons et y mettre des montants M48 : Probleme : Ce n'est pas vraiment fait pour ça...
Sinon autre question : C'est un problème si le pare vapeur n'est pas collé à l'isolant?
Merci à tous!
De : Cholet (49)
Sujet résolu !
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
les supports de rail SIXBOX pourraient peut-ètre résoudre le problème .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
ne pouvez vous pas accéder au flan des chevrons en compressant temporairement la laine et y fixer des suspentes courtes ?
Sinon plot sixbox ou cavalier f7 avec cales en dessous.
De : Rennes (35)
< Sinon autre question : C'est un problème si le pare vapeur n'est pas collé à l'isolant? >
Non, le plus important c'est la continuité du pare vapeur.
Cdt
Merci à tous pour vos réponses.
Je crois que je vais partir sur des cavaliers avec cale. les six box sont intéressant mais je risque de ne pas en trouver avant samedi...
Il va juste falloir que je fabrique les cales. Des entretoises pourraient faire l'affaire cela dit.
Vous sauriez vous je peux trouver ça? (dans quel rayon de GSB?)
Merci à tous! Je vous tiens au courant de l'avancée.
De : Cholet (49)
Des liteaux bois que tu débites ?
traqualex a écrit:Merci à tous pour vos réponses.
De : Rennes (35)
Env. 200 message Le Havre (76)
J'ai regardé le systéme SIXBOX pour le plafond et les murs,et je trouve ca top!
J'ai une question sur la mise en oueuvre pour les murs de périphérie.
Faut il prévoir quand meme un rail fixé au sol et une autre fixé au plafond pour ce type de procédé?
Merci d'avance.
De : Le Havre (76)
si vous voulez vous passer de lisses hautes et basses en doublage de murs
il faudra en plus de l'appui intermédiaire mettre un appui à environ 10cm du sol et
un à 10cm du plafond (pour une hauteur sol plafond de l'ordre de 2,70m maxi).
Cdt
Je pensais au il fallait des fourrures horizontales ts les 600mm
De : Le Havre (76)
pose classique pour doublage de murs en ossature métalique:
lisse basse et lisse haute; fourrure horizontale à 1,35m maxi du sol
pour cliper l'appui intermédiaire; fourrure verticale tous les 0,60m
pour venir visser la BA13.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 02h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
