Plancher poutrelles hourdis polystyrene : réalité vs plan
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 752 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je possède une maison issue d'un lotisseur. Je souhaitais faire installer un poele bois et pour ce faire, faire installer un conduit car rien n'avait été prévu lors de la construction de la maison. Je veux faire installer ce conduit en traversant des placards du coût ça rentrerait presque au chausse pied mais il va me falloir faire taper le cheminsite dans le polystyrene et pas les poutrelles... Bref d'où la question, il me faut localiser précisément ces poutrelles....
J'avais mes photos et uniquement un plan des cloisons prise, interrupteur... J'ai demandé à mon lotisseur s'il avait un plan de détails de mes planchers. Ce dernier m'a fourni a posteriori un plan m'indiquant qu'il s'agit du plan des maisons d'en face mais que comme c'est le même modèle de maison, c'est la même chose. Evidemment, je compare et j'ai le sentiment qu'il y a un écart mais pas mineur....
D'où une question plus importante que localiser mes poutrelles (le plan n'est pas conforme à mes photos donc je vais localiser avec mes photos), Est-ce grave docteur (si le plan est bon mais n'a pas été respecté)?
En effet, le plan de mon plancher indique qu'il faudrait en bout d'une trémie une rangée de 4 poutrelles collées T24s d'une longueur suffisante pour s'appuyer entre les deux murs de parpaing alors qu'avec mes photos je n'en vois que deux... Je poste une photo du plancher puis du fameux plan (attention à la symétrie vis a vis de la trémie car le plan est pour une maison "symétrique" par rapport à la mienne)
Dept : Indre Et Loire
Aucun plan ne permet de localiser précisément une poutrelle
sur le plan, ca donne juste le sens de pose
2 moyens uniquement pour les repérer:
par la sous face (si accessible)
par un radar ou ferroscan pour repérer les armatures des poutrelles
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci gill
Ma question est plutôt relative a l'absence de ces 4 poutrelles prévues sur le plan qui se sont transformées en deux poutrelles d'après mes photos que je ne parviens pas a joindre a mon message initial (nouveau sur ce forum)
Si tu constates sur place 2 poutrelles là où il en était prévues 4 pour le chevêtre, deux solutions
- ou il ne s'agit pas du même plancher
- ou le plan présenté ne correspond pas à ta maison
Dans les 2 cas, ça mérite de demander des explications à ton constructeur.
Dept : Eure
Je vais essayer mais étant dans ma maison depuis 2 ans et demi, je pense qu'il va m'envoyer balader ... Et ne plus me donner d'infos...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h10
