PAC : le ventilateur givre par temps de brouillard
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 684 fois
Env. 10 message Aube
Je vous fais part de mon pb :
Les pales du ventilateur givrent du coté extérieur, par temps de brouillard givrant (t° ext < 0°C), créant un balourd sur ventilateur et par conséquent, une vibration anormale et bruyante. J'ai peur que cela affaiblisse les tuyaux de cuivre.
Les pales sont en plastique.
La clim fonctionne bien : elle chauffe normalement. Elle a été vérifiée par un professionnel en octobre 2014.
Je cherche donc le moyen d'éviter le dépot du givre.
Mon 1ere test : j'ai appliqué du polish de voiture sur les pales afin repousser l'humidité ; j'attends maintenant l'arrivée du prochain brouillard givrant pour voir le résultat.
Si vous avez d'autres astuces, je suis preneur.
Merci d'avance.
Dept : Aube
Bonjour, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir mis du polish sur les pâles. De la bombe Plizz ça devrait marcher aussi, car ça glisse et il y a de la cire.
c'est un inconvénient des pompes à chaleur d'avoir des problèmes par brouillard givrant, à tel point que parfois il faut les arrêter et chauffer autrement, lorsqu'il fait ce temps.
J'ai peur qu'avec un produit gras, la poussière reste collée. Alors je me demande si du lubrifiant silicone spécial pour joint caoutchouc de voiture ne pourrait-il pas faire l'affaire.
Dept : Aube
Bonjour, la bombe Plizz n'est pas grasse, il n'y a que très très peu de cire, mais c'est très glissant (il ne faut surtout pas en passer sur le sol, sinon on est sûr de se prendre une bonne gamelle) donc comme c'est très glissant, il est possible que le givre accroche moins, mais ça demande à être vérifié.
Env. 10 message Tarn
Bonjour, j'ai le même problème par temps de brouillard aux environs de 0 degrés.
Avez vous trouvé la solution ?
Dept : Tarn
Cela fait 2 ans que j'ai appliqué du polish.
L'année dernière, pas de pb : il n'y avait pas de brouillard.
Il y a quelques jours, le brouillard à -5°C était présent : la PAC etait assez bruyante (le compresseur à l'épreuve du froid, je pense), mais pas de vibrations au niveau de la 1ere fois.
Je dirais, à priori, Ca fonctionne !
Prévoir le renouvellement du polish tous les ans.
Manu
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h45
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
