Plancher MOB en U
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 630 fois
Env. 10 message Rhone
Bonsoir Messieurs Dames,
J'ai pour projet de construire une maison en ossature bois (45 x 145) de plain pied qui aura la forme d'un U de 120 m 2 habitable.
Les fondations se composent de plots béton de 300 x 300 sur 60 cm de hauteur espacés entre eux d'environ 2,4 m.
Isolation par l'intérieur, bardage, toiture bac acier (pente 10%) et parquet sur toute la surface.
Je sollicite votre aide concernant le plancher de cette maison, celui-ci sera en bois (poutres solives OSB...).
Poutres porteuse 200 x 200 et solivage en 45 x 200 (entraxe 50 cm) posé sur des lambourdes de 60 x 40.
OSB 12 en sous face, Laine de roche 200 mm, pare vapeur et OSB 22 pour finir.
D'après les dessins que je vous soumets, pouvez-vous m'indiquer si ce projet est cohérent ou s'il nécessite d'être revu et corrigé ?
Je vous remercie.
A bientôt.
Nicolas
jesus69 a écrit:...
ces plots sont imposés par le résultat de l'étude de sol ?
39 plots pour 120m2 çà comme à faire beaucoup, surtout en 30x30.
pas compris l'intérêt des lambourdes longeant les poutres.
l'ensemble me parait sur-dimensionné ;
de plus je serais curieuse de voir les plans et le plan de masse : un U de cette profondeur risque d'être très sombre.
Ce n'est pas des lambourdes mais une muraliére pour l'appui,des solives.
Tu as raison c'est surdimensionné, pour une mob sans étage et couverte en bac acier, un 20x20 en résineux c18 supporte a peu prés 700kg au m/l en charge permanente .
La trame de 2.5m n'est pas un bon choix ,il faut augmenter et réduire le nombres de plots.
Dept : Calvados
Effectivement lambourdes en guise de muralière.
L'étude a démontrée un sol de bonne qualité permettant des fouilles à 50 cm de profondeur. La maison sera implanté plein sud sur un terrain légèrement en pente d'ou les plots plus simple et rapide à mettre en oeuvre qu'un vide sanitaire.
Donc si je vous comprends bien, je devrais diminuer le nombre de plots, les espacer plus si je garde ma section de poutre en 200 ou bien garder le nombre de plots actuel et réduire celle-ci ?
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Une orientation plein sud c'est très bien ! Pour votre cas et à cause du U très prononcé vous n'aurez le soleil que tard dans la matinée et vous n'en bénéficierez pas longtemps.
Sauf si ce n'est pas la façade sud qu'on voit en 3D.
Dept : Lot
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h53
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
