Accroche d'une couche de ciment sur une autre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 463 fois
Env. 10 message Isere
Voici une problématique peut être un peu différente du sujet de la construction, mais je me suis dit que certains d'entre vous pourraient avoir la réponse.
J'ai entrepris la construction d'un décors d'aquarium, c'est un décor pour la façade arrière, façon "grand canyon".
J'ai réalisé le cœur en polystyrène, puis j'ai recouvert de 2 petites couches de béton (~5-7 mm chacune). Pour la finition, je voudrais mettre une dernière couche, saupoudrée avec du sable que j'ai récupéré près de Bordeaux (couleur orangée restant bien dans le thème "grand canyon").
J'ai acheté du ciment blanc, et je me pose 2 questions :
- Dans mon mélange (que je souhaite assez liquide pour pouvoir l'appliquer au pinceau), faut il mieux mettre uniquement le ciment et de l'eau puis saupoudrer avec mon sable, ou bien faire un mélange ciment+sable+eau puis saupoudrer ?
- Faut-il que j'humidifie la couche de béton sur laquelle je vais appliquer celle-ci avant ou non ? Pour une meilleur accroche de cette fine couche saupoudrée de sable ?
Merci d'avance,
Enialix
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Oui il faut humidifié mais à ta place j'aurais opté pour de la colle à carrelage blanche, qui tiendrait mieux en fine couche que le ciment.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Bonjour, et merci de votre réponse.
La colle n'aurait-elle pas été plus toxique que le ciment pour les futures poissons ? Le ciment va surtout relarguer du calcaire, je vais donc laisser l'aquarium en eau 2 ou 3 mois avant de mettre des poissons, mais j'imaginais que la colle relarguerai des produits plus néfastes, peut être à tord.
Pensez-vous qu'il faille mettre du sable dans mon mélange, ou uniquement de l'eau et du ciment blanc pour le saupoudrer ensuite ?
Bien cordialement,
Enialix
Dept : Isere
Salut
humidifier avant d appliquer oui, toujours avec duciment
par contre le melanger au sable va eclaircir ce dernier attention...
il vaudrait peut etre mieux le coller apres, ou le saupoudrer comme vs dites mais je doute de la tenue...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis avant-hier à 17h55
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
