Chauffe-eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.727 fois
Env. 60 message Tourch (29)
Dans ma volonté d'économie, je souhaiterai quelque chose dans le style :
Chauffe-eau alimenté par la citerne d'eau de pluie. En sortie du chauffe-eau, alimentation machine à laver et lave-vaisselle par le biais de robinet thermostatique.
Est-ce un branchement utopique ou croyez-vous cela possible ? je m'inquiète un peu quant à la capacité de la récupération d'eau de pluie à fournir le quota d'eau pour le chauffe-eau ?
De : Tourch (29)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Faut pas alimenter les lave-vaisselles en sortie de chauffe-eau, avec de l'eau chaude.
Ca détruit les résines du système détartrant
Pour ta machine à laver, tu perds le bénéfice des programmes délicats ou à l'eau froide, c'est plutot une mauvaise idée.
Une eau chaude sanitaire se doit d'avoir de bonnes propriétés sanitaires, il faut prévoir des systèmes de filtration adéquats
fredoche je ne pige pas.
En cas d'utilisation d'ECS Solaire justement il est recommande de brancher LL et LV sur l'eau chaude sanitaire.
Justement mon LV wirlpool acepte tout a fait d'etre brancher sur de l'eau chaude a moins de 60°
Oui mais justement quelle est l'économie la plus grande ?
Est-ce celle fait pour l'eau en branchant sur la citerne d'eau de pluie ou celle faite par l'électricité en branchant sur le chauffe-eau ?
De : Tourch (29)
Bah pour LL pas de soucis techniques, juste plus accès aux programmes d'eau froide, si pas alim d'eau froide prévue en parallèle. mais à relire patlafatique, il prévoit des robinets thermostatiques, alors pourquoi pas.
Pour ton LV, si tu n'as pas d'adoucisseur en amont, l'adoucissement se fait dans le LV. Tu dois certainement d'ailleurs utiliser des sels régénérants. Ce processus résine/ régénération ne fonctionne pas bien avec de l'eau chaude. Peu de gens le savent et je ne serais pas affirmatif, c'est pas ma spécialité, mais ça fout en l'air très rapidement les résines, car eau de ballon ECS > à 55-60 °C en général (à cause des légionella notamment).
m'enfin avant par exemple tu avais des LV à double entrée, une pour l'eau chaude, une pour l'eau froide. De toute façon, il vaut mieux s'en assurer en lisant le manuel, d'autres LV seront limités à 60 °C. Et avec du solaire tu peux facilement monter plus haut.
De toute façon si le chauffe-eau est électrique, ça n'a presque aucun intérêt. Avec le solaire, c'est évidemment bcp plus intéressant Smile
En tout cas, en terme d'expérience vécue, mon oncle a changé son LV au bout de 4 ans après les bons conseils de son revendeur, car branché sur eau chaude sanitaire (peut être + chaude que 60 °C?).
Donc on en reparle dans 4-5 ans, histoire de tester la durée de vie des LV dans ces conditions Smile
bonsoir
bref pour resumer je dirais :
si solaire OK pour eau chaude sur LL et LV + cuve
si pas solaire aucun interret de les brancher sur le cumulus mais OK pour la cuve !
oui mais dans le cas d'un chauffe-eau solaire, cela reste plus rentable que d'envoyer de l'eau de pluie ?
De : Tourch (29)
Dans le cas d'un chauffe-eau solaire, est-il plus rentable d'envoyer de l'eau chaude dans le LV et LL ou alors fait-on plus d'économie en y envoyant l'eau obtenue par récupération des eaux de pluie ?
En fait d'un côté il y a une économie électrique, le LL ou LV ne chauffera pas d'eau (eau chaude solaire), d'un autre côté économie d'eau (l'eau provenant de la récup).Les 2 économies ont une valeur mais laquelle est selon vous la plus grande ?
De : Tourch (29)
l'electrique bien sur !
Donc faut que je prévois un robinet thermostatique pour abaisser la température à l'arrivée sur le LL et le LV;
Par contre connaissez-vous un système ingénieux pour déterminer le moment de l'essorage (qui doit se faire normalement à l'eau froide) ? j'ai lu quelque part que l'on pouvait laisser l'essorage à l'eau chaude mais cela m'inquiète un peu non ?
http://perso.orange.fr/solaire2000/PROJET_COUT_AIDES/VENTE/PRECONNECTEUR%20ALFA%20MIX.htm
Je pensais à ce genre de produits mais en connaissez-vous d'autre ?
De : Tourch (29)
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Besoin d'aide...
    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Installation photovoltaique
  • Picto forum
    Obligation d'entretien
  • Picto forum
    chauffe-eau solaire
    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    chauffe-eau solaire
    7 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Solairedirect
  • Picto forum
    Nouveau Devis
  • Picto forum
    Raccordement erdf
  • Picto forum
    Panneau solaire??????
    9 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
