Quel matière en porte d'entrée mettre
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.598 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à tous
je possède actuellement une porte d'entrée en bois sans barre de seuil qui a déjà quelques années d'utilisation
la porte donne coté EST ( soit le soleil claque bien dessus )
je voudrais remplacer cette dernière par une porte de meilleure qualité, j'ai opté à la base pour du PVC
qui offre un bon rapport qualité/prix vis à vis de l'alu
mais ...... dernièrement en parcourant le forum je me suis aperçu que les portes en pvc ( toutes ou pas ?? ) elles cintrent !!!! aieeeee
comme je fais de la rénovation moi même, je la prendrai moi même et la poserai aussi par mes soins
je ne compte pas mettre non plus 1500€ dans une porte
à l'heure actuelle, je me pose pas mal de question vis à vis de la qualité du pvc et m'orienterais vers l'alu
mais j'ai aussi vu que les portes en alu possédait un bâti en pvc et là aussi il y a du cintrage ( moins je pense ) mais il y en a
dans des tarifs de 1000€ maxi
que me conseilleriez vous comme matière ??? comme modèle ???
je voudrais une porte de nos jour quoi, design un peu du style ci-dessous
merci à vous
De : Vab (8)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Pour une porte en effet, soit de l'alu, et dans ce cas privilégier des portes entièrement en alu, ou en acier isolée qui est plus abordable.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Pour une porte en effet, soit de l'alu, et dans ce cas privilégier des portes entièrement en alu, ou en acier isolée qui est plus abordable.
en acier, on me l'a déconseillé car y parait qu'à la longue le traitement ou du moins la peinture anti-rouille passe et il pourrait y avoir des traces de rouilles
apparaître sur la porte
est-ce que sa existe bien des portes avec le bâti tout en alu ?????
De : Vab (8)
Photographe Env. 200 message Gironde
Si ta porte est sous un porche et donc protégée de la pluie ca ne risque pas grand chose. Après faut savoir d'où vient la pluie. Par chez nous elle vient souvent de l'ouest, donc une porte sous un porche à l'est rien de mieux qu'une porte acier. Après au niveau isolation il faut savoir qu'une porte acier isole mieux qu'une porte alu.
Dans mon ancienne maison, nous avions changé une porte bois par une porte Alu et je n'ai pas eu en m'en plaindre......mais j'étais dans le sud est. Sur notre projet actuel, au vu des contraintes citées plus haut, nous avons opté pour une porte acier
alors en effet devant j'ai une marquise en bois ( 1,5m de large pour 1m de profond )
la porte est exposée coté EST et chez moi la pluie vient très très souvent du sud donc plutôt protégé
de plus, j'ai changé ma toiture et fait faire un débord de toit et j'ai environs 30 cm de débord
et avant de changer la porte, je compte mettre un volet roulant en alu
donc apparemment une porte en acier est mieux isolante qu'une porte alu !!!
je pensais que dans l'ordre d'isolant, on avait , l'acier, le pvc, le bois puis enfin le top l'alu !
De : Vab (8)
Vous pensez quoi de ce modèle par exemple
ICI
porte métal, modèle DENVER à 409€
bon ils indiquent pas l'indice isolant UD
mais en comparant sur d'autres modèles vendus afin de comparer, y'en a une avec un UD = 1.3 et une UD = 1.4
donc je pense que ça doit être assez proche des deux là
par contre ils indiquent pas les cotes hors tout
ou
ou Celle la
porte métal, modèle LEA à 350€ avec un UD de 1.4
De : Vab (8)
misterlalala a écrit:Une explication ici
[url]http://porte.A SUPPRIMER/comprendre/materiaux-porte-d-entree[/url]
y'a pas une erreur dans le lien ???
j'ai bien l'impression que c'est pas une si bonne idée finalement ces portes pas cher
De : Vab (8)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
une porte acier se fixe sur un dormant bois...le bois supportera t-il le poids de la porte ? même si ce n'est que de la tôle avec âme en PSE ?Faut il tenir compte du jeu des dilatations/retraits des différents matériaux ?
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Si il faut supprimer dans le lien "A SUPPRIMER" et le lancer sur son navigateur. J'ai pas réussi à inserer un lien sur ce forum
Je viens de lire un peu les différents choix de matière et au final on s'y perd !!
difficile de s'orienter correctement
De : Vab (8)
Et que dit le porte monnaie et Mme ? Trèèèèèès important leur avis...
Cdt JMarc
Jeanmarc66 a écrit:Et que dit le porte monnaie et Mme ? Trèèèèèès important leur avis...
Cdt JMarc
madame me suit au niveau travaux, j'ai carte blanche
je lui expose ce que je souhaite, ensuite si nous ne sommes pas d'accord, on trouve un compromis et je m'y colle
mais en général elle est d'accord pour tout !
au pire si vraiment niveau €€€€ c'est limite, je préfère pour le moment attendre plutôt que de poser une merdouille !!!
j'ai vu aussi des portes en composites !
De : Vab (8)
Honnêtement si ta porte est protégée de la pluie, sans hésiter une porte acier. Si ce n'est pas le cas, une porte Alu
misterlalala a écrit:Honnêtement si ta porte est protégée de la pluie, sans hésiter une porte acier. Si ce n'est pas le cas, une porte Alu
je suis assez bien protégé de la pluie
que valent les portes premiers prix ou pas cher ?? pas grand chose ?
De : Vab (8)
Bonsoir a toutes et a tous ..il faut les tester sur place (dans les show room !!!!W00t,surtout !),entre brico dépot casto,LM et un pro de la fermeture,faut pousser ,taper,tordre.....aprés tout,c'est fait pour ça ,vous pensez pas ?Tu aur un avis perso
Cdt JMarc
Jeanmarc66 a écrit:Bonsoir a toutes et a tous ..il faut les tester sur place (dans les show room !!!!W00t,surtout !),entre brico dépot casto,LM et un pro de la fermeture,faut pousser ,taper,tordre.....aprés tout,c'est fait pour ça ,vous pensez pas ?Tu aur un avis perso
Cdt JMarc
j'avoue que c'est ce que j'ai fais sur une porte que j'ai monté, je suis allé en magasin pour tester la qualité !
mais là c'était moins important niveau sécurité car c'était une porte qui sépare la maison du garage !
mais celle-ci, elle sera directement dehors donc je dois trouver une porte assez costaud quand même !
je viens de voir celle-ci
6 points de sécurité, en alu, double rupture de pont thermique
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/porte-d-entree-en-aluminium-prezo-artens-215-x-90cm-poussant-droit-e1400522413
elle paraît être pas mal celle-ci
a votre avis ?? dès qu'elle sera dispo j'irai voir de plus près
De : Vab (8)
J'ai l'impression que ce sont des portes bel'm(on les trouves partout,casto..)
Je pense que je vais attendre finallement !
je vais déjà regarder pour installer un volet roulant en alu isolé déjà sa protègera du froid durant les nuits
ensuite j'aurai le temps de mettre de coté afin de trouver une de bonne qualité !!
mais je reste néanmoins dubitatif sur le pvc, car une fenetre pvc ne cintre pas !!!! va falloir que je réfléchisse à tout ça
De : Vab (8)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h09
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
