Protéger un escalier bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 602 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour ,
Notre escalier en bois brut a été abîmé pendant les travaux lors de la construction : des petits cailloux se sont glissés sous la bâche de protection,créant des petits trous à force de marcher dessus.
Comme nous voulions le protéger avec un produit naturel on nous a conseillé de mettre de l'huile de lin pour le protéger de façon naturelle, mais après une couche les petits trous se sont imbibés d'huile de lin, ils ressortent en devenant jaune foncé.
Suite à ça nous avons poncé quelques marches et ajouté de la pate à bois sur les trous, mais le résultat n'est pas lisse. Avant de poursuivre on aurait besoin de conseils ;
- Si on vitrifie par dessus la couche d'huile de lin, avec un vitrificateur teinté, est-ce que les traces jaunes seront moins visibles ? Et peut-on vitrifier sur la pate à bois ?
- Ou doit-on reponcer plus profondément toutes les marches puis vitrifier ?
- Ou continuer avec plusieurs couches d'huile de lin ?
Merci pour vos conseils,
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 40 message Pays Voironnais (38)
L'huile de lin c'est sympa et naturel... mais ca demande de l'entretien, en particulier pour un escalier qui est forcément un lieu de passage : il faut donc prévoir d'y mettre une nouvelle couche au moins 2 fois par an. De plus, je pense que ca va prendre la poussière.
De l'huile de lin sur la pate à bois : pas de problème particulier même si ca la pate ne l'absorbera pas mais la pate à bois est solide et ne demande pas de protecion si ce sont juste de petits raccords.
Moi je te conseillerai de passer plutoôt un bon vitrificateur : avec ca t'es tranquille pour 10 ans sans entretien et nettoyage très facile. Le problème c'est que maintenant que t'as mis de lhuile, il faudrait d'abord tout poncer puis mettre 3 couches de vitrifiateur...
De : Pays Voironnais (38)
Bloggeur Env. 200 message Pyrenees Orientales
Il existe du deshuileur pour enlever l'huile, nous au depart on l'a huilé, mais j'étais pas satisfaite donc j'ai passé un vitrificateur (après avoir passé le déshuileur acheté chez lm ou casto) et maintenant tout est niquel
Dept : Pyrenees Orientales
J'ai fait le choix de la vitrification, j'ai fait un test et vu qu'il y avait une seule couche d'huile de lin cela ne semble pas poser de problème, je prends note pour le deshuileur si besoin.
Merci pour vos réponses
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h55
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
