Projet "petite" cuisine ouverte
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 955 fois
Env. 10 message Isere
Cela fait des mois que je lis les messages de ce forum, de ce site, et aujourd'hui, je peux enfin poster un message pour vous demander de l'aide, et vos avis/ critiques surtout..
De notre projet de construction, nous avons les sous, les plans, le terrain, et des tas d'idées!
La cuisine me pose problème, elle est ouverte, c'est ce que je voulais, mais pas très large, ça c'est le budget qui l'a décidé!
je vous mets en photo le plan de la cuisine, et une idée d'implantation,
au départ je voulais un endroit ou pouvoir prendre un apéro ou petit dej', mais ça ne va pas être possible je pense
pour info: le point cuisson est un piano de 89cm x 60cm et je l'ai
le réfrigérateur sera dans le cellier attenant à la cuisine car très grand
électroménager: l me faut juste prévoir achat d'un lave vaisselle encastrable et la hotte
merci à tous et à toutes d temps que vous m'accorderez.
bonne année 2015 à vous
Dept : Isere
Bonjour Isère,
Où en êtes-vous dans votre projet, la construction est-elle commencée? Est-ce qu'il est encore possible de déplacer la porte du cellier? si oui, voilà ce que j'aurais fait (c'est probablement perfectible), avec un frigo dans le cellier (quelle galère de devoir à chaque fois ouvrir 2 portes pour accéder au frigo - surtout qu'on y va à peu près 1000x fois par jour, chercher des trucs dans le frigo), mais accessible depuis la cuisine (encastré). L'inconvénient c'est que quand vous ouvrez le frigo, la porte bloque le passage, mais la porte du frigo ne reste jamais ouverte très longtemps... L'ilot dans ce sens semble plus naturel, et vous pourrez même faire un petit coin papotage devant si vous faites un peu déborder le plan de travail. Il y a même la place de le faire plus profond. D'ailleurs, si l'ilot fait au moins 90cm de profondeur, je voterais plutôt pour la cuisson dessus plutôt que l'évier, c'est plus facile à déplacer si un jour vous voulez changer. Pour la hotte ça complique éventuellement un peu, tout dépend de si vous la voulez en évacuation ou en recyclage.
Merci Petrouchka de votre réponse
Le plan peut être changé pour la porte du cellier, mais en la décalant je perds du plan de travail,
Pour ce qui est du sens de l ilot, j'ai pense comme cela mais je me disais que mettre des tabourets si près de la zone nuit ça pourrait être etrange,...je vais essayer,
Mon mari n aime pas les hottes qui descendent du plafond, et le piano cuisson devrait alors 'être entouré de meubles ( un au moins pour la bouteille de gaz) et ça prendrait de la place, sans parler des éclaboussures...
De combien pensez vous que l ilot evier peut etre en largeur dans les deux configurations, la votre et la mienne?
Je vous remercie.
Dept : Isere
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Vous avez prévu de mettre quoi dans le cellier? Parce que sinon, vous pourriez ouvrir ce cellier
Bonjour remrem,
Dans le cellier il y a lave linge, sèche linge, frigo, étagère garde manger, la pompe a chaleur, et la litière du chat, aspirateur... Des tas de truc quoi !c est surtout que actuellement ces t'as de trucs sont visibles et que je veux plus les voir trainer.😀
Dept : Isere
Hello!
Du peu que j'ai compris, le coin nuit a l'air fermé par une porte? A propos du plan de travail, ce radiateur à côté de la baie vitrée est bien mal placé, il ne serait pas possible de le mettre ailleurs ou en hauteur (au dessus du plan de travail?).
Le petit retour n'est de toute manière pas très esthétique. Quand on fait une cuisine ouverte, il faut penser que les meubles de cuisine sont fixes, on ne peut plus les déplacer, il faut que la cuisine soit pratique et harmonieuse.
Dans le côté pratique, il faut effectivement le plus possible de plans de travail mais aussi un frigo accessible sans avoir à faire beaucoup de pas et à passer une porte supplémentaire.
J'avais pensé à l'ilot en péninsule comme l'a suggéré Toto, mais on ne pouvait plus placer le frigo dans le cellier mais accessible depuis la cuisine
Bonsoir **utilisateur banni**
je vous remercie de vous pencher sur mon "cas"
il est vrai que mon piano est grand..mais je cuisine beaucoup et ma famille est grande.je le garde.
avoir un frigo dans le cellier ne me gene pas.la porte cellier sera coulissante, souvent ouverte, faire quelques pas ne peut que me permettre de me muscler!
Biggrin
bref, j avais, comme beaucoup, la cuisine de mes rêves en tête, mais je dois composer avec la réalité, c'est pour cela que vos avis sont les bienvenus.
ci après le plan de la maison comme vous me l'avez suggéré.
cordialement.
[URL=http://www.hostingpics.net/
Dept : Isere
Dept : Isere
Bonsoir Petrouchka,
Le radiateur près de la porte vitrée n'existera pas.
donc, pas de soucis pour "étaler" les plans de travail
pour "ilot" ou "peninsule", javoue jai regardé la différence entre les deux termes, je ne vois meme pas ou je pourrais mettre une peninsule...
le coin nuit ne sera pas séparé par une porte, c'etait juste la matérialisation de celui ci...
je suis novice aussi en outils de conception!
Blush
merci de votre aide
Dept : Isere
Petrouchka,
je me suis penchée sur votre implantation de l ilot, avec des tabourets, biensur, il y aurait un débord du plan de travail de 40 cm je pense pour le coin "apero"...
Dept : Isere
Membre utile Env. 7000 message Drome
Vu comme ça, vous mangez dans l'évier Ohmy
Griottine,
j arrive pas a mettre un plan de travail avec débord, comme je le marquais au dessus de la photo, juste 40cm pour se poser, pas pour manger...on est trop a table pour se mettre là! Biggrin
Dept : Isere
Salut Isère
Pour mettre une péninsule (moi j'appelle ça "presqu'îlot" Smile) il faut déplacer la porte du cellier. Et ça donnerait ça:
J'ai prolongé le plan de travail jusqu'à la baie vitrée pour avoir plus de plan de travail et pouvoir se passer du petit retour pas très joli.
Du coup, pas de frigo accessible depuis la cuisine, ce que je ne comprends pas, mais alors vraiment pas, alors que vous avez la possibilité de le faire! Pour ma part, je n'achèterais pas une maison avec le frigo dans le cellier, alors que quand on y réfléchit, ça doit être la porte qu'on ouvre le plus souvent dans une journée. Et puis ça m'embêterait de laisser la porte du cellier ouverte avec tout le bazar qu'on cache dedans Crying
En cache depuis hier à 10h44
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
