Réalisation d'une trappe étanche et isolée pour comble...
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 60 message Neubourg (67)
Bonjour à tous!
je voudrais réaliser une trappe un peu spéciale pour aller aux "combles"...
elle sera isolée (24cm de haut) et étanche (la maison est quasi-passive....)
ci-dessous vous avez un croquis de comment je vois l'ensemble: elle aura 2 battants assez grand, devra être affleurante dessus, et ouverte les battants ne devront pas être positionné sur la partir ouverte....
en faite, je fais du modélisme, et j'y ferais passer des "boites" assez grandes à travers, plusieurs fois par an, du coup autant faire quelque chose de bien...
sur le croquis, vous pouvez voir qu'elle doit "sortir" pour "rentrer"....
bref, ce n'est pas une truc standard; à savoir que si je dois réaliser les charnière, je peux, il me faudrait juste la bonne idée!
merci pour vos retours!
conception de la trappe...
De : Neubourg (67)
Personne n'a d'idées????
De : Neubourg (67)
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,
Personnellement , je ne comprends pas trop ce que tu demandes ...
Dept : Bas Rhin
En fait, si tu regardes bien les 2 trappes, je ne peux pas effectuer le mouvement dessiné, il faudrait qu'elle se "déboite" pour qu'elle puisse se positionner comme dessiné à la verticale...
du coup les charnière deviennent très "spéciales"
si il y a un bon serrurier ou mécano avec un schéma, ce serait top....
si d'autres personnes ont du mal à comprendre, ou s'intéresse aussi, je peux développer d'une autre manière...
De : Neubourg (67)
Donc tu cherche à motorisé tes trappes avec un léger décalage pour qu'elles s'ouvrent l'une après l'autre ?
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Paris
Oui, developpes stp !
Par contre manuel ,c'est plus simple...
Ok, je commence à voir : quand les battants sont ouverts à la verticale, il faut qu'il soient en dehors de l'ouverture, et en plus qu'ils affleurent , sur la partie fermée,( pièce du haut ) quand ils sont à l'horizontale.
Faut réfléchir encore un peu pour imaginer le système !Biggrin
Dept : Paris
Env. 40 message Charente Maritime
Vive les trappes dans le garage ...
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 1000 message Herault
JE verrais bien ce sujet plutôt dans la rubrique "menuiserie" Smile
Dept : Herault
Voilà ce que j'ai prévu chez moi, pousser vers le haut, décaler et faire pivoter.
Ajout d'un compribande sur le repos de trappe pour l'étanchéité à l'air. La continuité de l'isolant est assurée par une surlargeur de LDV (soucis de poussière à chaque ouverture car frottements).
Edit : je prévoit plusieurs sandows accrochés à la charpente histoire de soulager un peu le poids à déplacer pendant l'ouverture et ralentir la fermeture.
Dept : Pas De Calais
L'idée est là!
franchou a (presque) tout compris!
en fait solution est bonne! très bonne même!; sauf que:
- je ne peux pas rajouter la partie en bleue.... (ça c'est vraiment pas top!)
- la trappe à la même épaisseur que le plancher (24cm) et cela pour qu'elle intègre l'isolation...
patchec à saisie l'idée aussi, et bien sur, ce sera manuel, peut-être prévoir des ressort pour éviter que ce soir trop lourd....
je n'ai pas trop eu le temps de me pencher sur le problème, mais je suis sur qu'il y a une solution intéressante!
si d'autres ont des idées.....
De : Neubourg (67)
Un oublie!
si la modération veut déplacer le sujet dans la bonne rubrique, aucun soucis (j'y avais mis une copie, mais 0 réponse!)
De : Neubourg (67)
- Si le support de la plaque bleue n'existe pas, alors il faut aussi le créer.
- L'isolant n'est pas dessiné (seulement la structure du plafond) mais biensur il y a 30 cm de ldv sur la trappe.
Tout ne tombe pas tout cuit il faut adapter la solution à ta configuration.
Oui, la solution ne nous tombe pas sous le nez tout de suite!
le problème c'est que la dalle est faite, et je ne peux absolument pas rajouter quelque chose au nouveau de la partie bleue, mais l'idée avance...
il faudra que je fasse un plan; je le soumettrais et verrais les retours....
puis je ferais!
De : Neubourg (67)
La dalle est faite? Plancher béton pour les combles?
Quand bien même, ça ne change rien, j'ai placé le guide bleu sur une solive mais rien n’empêche de le placer sur une équerre métallique fixée dans la dalle...
La trappe perdra 4-5cm du coté charnière des ouvrants mais c’est pas la mort..
Oui, effectivement, mais si je pouvais limiter le jeux au mini, ce serait d'autant mieux!
en fait, c'est une maison ossature bois, ce sont donc des solives de 24cm de haut, 8 de large, mais sur le coté droit, c'est un laméllé collé de 44cm de haut, 16 de large qui est perpendiculaire qui supporte à lui seul une bonne partie de la dalle.
je vais un peu cogité pour mettre le système dans la trappe, faut que je trouve le truc!
De : Neubourg (67)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h34
