Problème automatisme protail roger
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 366 fois
Env. 10 message Gard
Salut à tous! je suis nouveau sur le forum et j'aurais bien besoin d'un coup de main ;)
voici mon problème: un de mes vérins de mon portail automatique ne se ferme plus et répond étrangement aux commandes de la télécommande, en détail:
Mon protail ne marchait plus du jour au lendemain, je regarde le fusible, il était complètement fondu à l'intérieur, donc je le remplace.
Mon portail à une double commande, bouton 1: ouverture complète + fermeture auto / bouton 2 : ouverture d'un seul vérin appelée ouverture "pieton".
Lors de la commande du bouton 1, le portail s'ouvre normalement mais lors de la fermeture, un des deux vérin à beaucoup de mal à pousser et sa vitesse est très faible, puis à la moitié de sa course, ce même vérin repart en mode ouverture...
Lors de la commande du bouton 2, le vérin normal s'ouvre comme d'habitude mais alors que le vérin qui fatigue ne devrait pas bouger, il s'ouvre et ce quel que soit la commande (ouverture et fermeture du bouton 2).
J'ai interverti les vérins, le vérin qui fatiguait fonctionne très bien et l'autre fatigue...
J'ai vider la mémoire des commandes puis j'ai reprogrammé une télécommande mais le problème est identique.
On dirait que ce vérin "2" se ferme par défault et fait ouvrir le portail et du coup il à du mal à fermer car on aurait une double commande...
Pour moi ça ne viendrai pas du vérin, peut être le transformateur ou le récepteur... qu'en pensez vous?
Mon modèle est :
armoire de commande R70 2AC de chez ROGER
récepteur RX12/i
Merci ;)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h38
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
