Cloisons porteuses en rails métalliques ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 581 fois
Env. 10 message
J'envisage de construire une mezzanine (solives en bois + dalles OSB) au dessus d'une pièce.
Actuellement cette pièce fait 7,65 m x 3,85m. Les murs sont les murs porteurs en agglos de 20 cm.
Cette pièce doit être cloisonnée en trois pièces par des cloisons sur lesquelles reposeront les solives de la mezzanine :
puis-je faire ces cloisons avec des rails métalliques + placo (et si oui comment ?), ou faut-il quelles soient également en agglos ? (dans ce cas est-ce que des agglos de 10 cm suffisent ?)
A noter que j'avais demandé au maçon de renforcer les fondations sous ces futures cloisons (des longrines de 20 cm ont été faites).
Sujet résolu !
Les rails placo ne peuvent pas être porteurs.
Il me semble que pour un mur porteur intérieur en agglo c'est 15cm mini, a confirmer par les pros.
Sinon ossature bois c'est pas mal.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Merci pour cette réponse,
Je me doutais que l'ossature en rails métalliques ne serai pas suffisante. Mais comme j'ai vu qu'il faisait des maisons entières sur ce procédé (= villas australiennes), je me disais que çà doit être faisable.
Effectivement il existe un procédé de construction de maison à ossature métallique mais les profilés utilisés n'ont pas grand chose à voir avec des rails placo
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
