Poële rika induo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.506 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,quel est l"autonomie du poële rika induo avec du bois peut-on le faire fonctionner sans granulés rien qu"au bois?
J"ai fait un devis pour ce poële ,9500€ avec la pose ,est-ce dans les prix?
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Pour le prix , çà me parait un peu cher sauf si dans le montage y a un gainage de cheminée à faire
j'ai payé (en Belgique) en octobre 2013 8100€ montage et gainage (9m gaine inox +isolation vermiculite)compris avec 6%de tva et un premier entretien gratuit avec la sonde de température et la pierre ollaire latérale.
pour l'autonomie, ben çà dépend du type de bois (densité du bois) et de la quantité que l'on y met
mais pour ma part, avec du bois de type frêne, hêtre etc on tient facile 1h 20 avant de recharger
attention, ce n'est pas du tout le même fonctionnement qu'un feu bois classique que l'on charge comme un mulet et que l'on fait couver une nuit
oui, on peut le faire démarrer et tourner uniquement au bois
les différents mode de fonctionnment (plage horaire, température de maintien, etc..) permettent d'avoir un système de chauffage en continu avec une bonne autonomie .
le réservoir de pellet de 30kg permet une autonomie entre 15 et 30h suivant la puissance de chauffe (+-2kg par heure en puissance maxi).
Comme décrit dans d'autres posts, je me chauffe uniquement au bois et ce feu me permet d'avoir un confort que je n'avais pas avant avec un simple feu au bois qu'il fallait rallumer le matin et le soir en rentrant du boulot.Le fonctionnement en pellets assure une température de maintien pendant notre absence et dès qu'on est là , on tourne tout le temps en bois.
Vu l'investissement, si c'est pour l'utiliser uniquement en bois , autant acheter un feu bois .
cordialement
jack
De : Tournai (belgique)
Bonjour,merçi pour les réponses sinon nous habitons à 10km de la belgique mais si on l"achète labas on ne peut pas bénéficier du crédit d"impots qu"il est de 30% pour l"année 2015.
Cordialement.
cric cric a écrit:Bonjour,merçi pour les réponses sinon nous habitons à 10km de la belgique mais si on l"achète labas on ne peut pas bénéficier du crédit d"impots qu"il est de 30% pour l"année 2015.
Cordialement.
Donc c'est comme chez nous avec les panneaux photovoltaïques il y a quelques années.Sachant que les installations étaient largement subsidiées (crédits d'impôts, certificat vert etc...) les installateurs ne se gênaient pas pour gonfler la note...µ
Vous ne pouvez pas le faire installer par un installateur belge et bénéficier du crédit d'impôt?
sinon , pour ce prix là vous avez quoi? ( gainage,sonde, pierre latérale ,...) et quel est le taux de tva pour vous?
jack
Rebonjour,le prix du poële exact et de 8015€avec pierre ollaire plus tva à 5.5% avec système de thermorégulation pus fumisterie départ du poële jusque plafond car déjà tubé en tubage inox en sortie toit plus pose.
Le crédit d"impot et seulement sur le prix du poële.
Cordialement.
Env. 50 message Blanzac (43)
Je suis proche de l'acquisition d'un induo.
Voici ce que me propose mon revendeur :
- rika induo avec pierre ollaire latérale et thermostat sans fil : 8302 € HT
- raccords + coude avec trappe : 257 € (la gaine actuelle est conservée)
- création prise d'air extérieur (carotage+ kit raccordement) : 250 €
- pose : 600 €
Total = 9926 € TTC (TVA 5,5)
Négocié à 9500 TTC
Crédit d'impôt : 2627 € (30%)
De : Blanzac (43)
cric cric a écrit:Rebonjour,le prix du poële exact et de 8015€avec pierre ollaire plus tva à 5.5% avec système de thermorégulation pus fumisterie départ du poële jusque plafond car déjà tubé en tubage inox en sortie toit plus pose.
Cordialement.
Comment arrivez-vous à 9500 € du coup ?
De : Blanzac (43)
Wapatapa a écrit:Bonjour,
- pose : 600 €
Négocié à 9500 TTC
ben dis donc costaud les devis chez vous.......
Env. 20 message Ille Et Vilaine
nous sommes propriétaire du poêle RIKA INDUO depuis 2013.
Nous avons, en ce moment, un problème d'allumage.
Nous venons de :
 - nettoyer la bougie
 - nettoyer le foyer
 - nettoyer le bac à cendre
 - vérifier le serrage de la vis (cf message de ce forum du 16/01/2017 à 15h18)
Mais rien n'y fait...
Quelqu'un a une idée ?
En tout, je suis heureux d'être tombé sur ce forum.
Bast.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h34
Devis poeleArtisan
Devis poele
