Condensation vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 924 fois
Env. 80 message Valenciennes (59)
Je me permet de vous solliciter au sujet de condensation dans mon vide sanitaire. J'y ai installé aujourd'hui une pompe de relevage pour évacuer l'eau suite aux nombreuses et fortes pluies des semaines précédentes.
Je précise que la maison est neuve, construite sur un vide sanitaire de 4 rangées de parpaing.
L'eau est présente de temps en temps, en cas de pluies importantes. Aux 4 coins, il y a des tuyaux pvc en 125 débouchants à l'extérieur ( 2 au nord-est et 2 au sud-ouest ) L'accès fait environ 75*75cm, orienté nord-est.
La condensation est essentiellement présente sur les hourdis polystyrène/béton présent au niveau du garage ( non chauffé ). Il y en a un petit peu ailleurs.
Qu'en pensez-vous? Est-ce un problème? Que puis-je faire?
Merci de vos retours!
Michaël
De : Valenciennes (59)
Env. 70 message Creteil (94)
Il me semble qu'il y ait de la condensation dans tous les vide sanitaires. L'eau s'évapore des sols c'est normal. Parfois, pour éviter ce phénomène, on recouvre le sol d'un film étanche. A confirmer
De : Creteil (94)
Un vide sanitaire n'as pas besoin d'être vidé de son eau, çà n'engendre rien sur sa pérennité. Par contre, à vérifier si les 4 ventilations sont suffisante pour votre vide sanitaire.
Quelle surface y a t-il ?
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Bonjour Yanis et Richard. Merci d'avoir pris le temps pour répondre!
La surface de ventilation est celle des 4 tuyaux pvc en 125 qui débouche verticalement sur les murs.
Donc cela doit faire environ 480 cm2.
Peut-être aurais-je de meilleures performances avec des aérations horizontales?
L'accès au vide sanitaire est du même côté que les deux aérations au nord-est. Peut-être y-a t-il interaction?
Petite précision: La surface du vide sanitaire est d'environ 107 m2
C'est encore moi! Je me prends la tête avec ce vide sanitaire!
En arpentant le forum, j'ai lu qu'il fallait des aérations hautes et basses!
Elles sont toutes 4 au même niveau, c'est à dire sur la rangée de parpaings la plus haute!
Puis-je descendre l'aeration d'un côté avec des coudes et du tuyau pvc dans le vide sanitaire?
Les ventilations hautes et basses c'est pour les sous sol ou les caves, aucune obligation dans un VS de 4 rangs.
L'important est que les aérations soient opposées les unes au autres pour créer un courant d'air (donc passage d'air aussi dans les refends si pas de passage d'homme.)
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou pour cette précision!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h36
