Platine de test knx
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 858 fois
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
Salut a tous,je me lance dans la programmation sous ETS4 ,je vais me faire une platine de test histoire de me faire la main.
J'aimerai avoir vos avis sur les produits a commander pour me faire une platine de test.
-une alimentation
-une interface ip (il parait que la siemens est top) 148/22 ref 5WG1148-1AB22 sur eibmarkt.
-un module eclairage .
-du cable bus knx
-pour les boutons poussoirs en avez vous trouver des sympa pas trop cher?
Si j'oublie un truc n'hésitez pas .
Merci d'avance
De : Perpignan (66)
Env. 500 message Rouen (76)
Au minimum il faut bien une alim, une passerelle, un actionneur et 1 inter. La passerelle Siemens est très bien est permet 5 connexions. Pour l alim il est bien d'en prendre une avec une sortie auxiliaire pour justement alimenter la passerelle.
Niveau inter, il faut regarder dans ETS la base de données pour voir si il y a ce qu'on recherche comme fonction et voir le design. Les MDT ont un bon rapport qualité prix. C'est un choix assez personnel
De : Rouen (76)
Les MDT nous plaisent vraiment et un membre du forum en a installé , il est ravi.
Je ne mettrai pas des mdt en verre partout,je pense en mettre a l'entrée de chaque chambre et dans le couloir.
Pour les toilettes et SDB je ne sais pas encore ... Des suggestion ? ( fonctions recherchée allumage simple)
Pour le séjour un zennio Z41 me tenterai bien
De : Perpignan (66)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
ici la liste de ma platine de test qui peut donner des idées !
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-17664_start-705.php#3362230
Dept : Doubs
Pour les toilettes pourquoi pas un détecteur de mvt sinon les mdt classiques sont bien. Le z41 est vraiment tres bien et pleins de fonctions. Son application est un vrai plus et fonctionne super bien je l'utilise au showroom.
De : Rouen (76)
Merci pour vos réponses ,
je ne pense pas mettre de détecteur de mouvement mais je vais quand même le réfléchir .
Pour les MDT classiques (ref BE-TA5502.01) coutent une cinquantaine d'euros en 2 boutons (cela veut dire deux boutons = deux fonction minimum? )
Ives je vais suivre ton projet de près !!! Je pense prendre une lifedomus plus tard ,donc tes retours serons précieux ;)
De : Perpignan (66)
leonidas66 a écrit:je ne pense pas mettre de détecteur de mouvement mais je vais quand même le réfléchir .
Pourtant très pratique :
- dans les dégagements pour remplacer les x boutons implantés vers chaque porte ;
- dans les toilettes avec un objet qui commande l'éclairage en tenant compte de la luminosité ambiante et un autre objet qui augmente le débit de la VMC pendant un certain temps ;
- dans la SDB pour piloter la pompe du bouclage sanitaire ;
- dans l'arrière cuisine dans laquelle on entre souvent avec les mains encombrées.
Dept : Doubs
Pas faux Ives ,je vais vraiment le regarder de prés .
Par contre j'ai une question, les inter busch jaeger 3 bouton te permettent-il de par exemple commander un volet +un éclairage et un autre volet?
Exemple ; appui sur premier bouton ,on off éclairage
; appui sur deuxième bouton descente volet,re appui stop, re appui montée?
En gros peut tu gérer un volet avec un seul des trois boutons? (et si oui est-ce commode?)
De : Perpignan (66)
leonidas66 a écrit:En gros peut tu gérer un volet avec un seul des trois boutons? (et si oui est-ce commode?)
Oui derrière chaque enjoliveur de bouton il y a 2 micro-switch (gauche et droite) que l'on paramètre comme on veux (donc 6 switch pour un module 3 boutons); à l'entrée des chambres j'ai systématiquement mis un module 3 boutons, le bouton inférieur est attribué à l'éclairage principale de la pièce, celui du centre à un éclairage secondaire ou prise commandée et le bouton supérieur pour le volet. Il y a un pictogramme spécifique et une couleur de LED (paramétrable via ETS) par bouton pour repérer la fonction . De plus j'ai mis l'enjoliveur inférieur avec la sonde de température intégrée.
Dept : Doubs
Super !
Et pour le 1 bouton c'est pareil?
Je pense que je vais en commander pour ma platine de test.
Et aussi un détecteur de mouvement ;)
De : Perpignan (66)
Pour le 1 bouton il y a 2 switch gauche et droite.
Attention pour configurer les Busch-Jaeger PriOn il faut une interface de mise en service 6141/21-500 avec sa carte SD. Son coût d'environ 200€ ne peut s'amortir que sur un ensemble de boutons/détecteurs. Une fois la mise en service effectuée l'interface n'est plus utile tout est paramétrable via ETS.
Dept : Doubs
Ah... je viens de faire un tour sur le site busch jaeger .
Je ne pense pas en prendre en fin de compte(alim séparée coupleur de bus etc...)
Je vais voir...
De : Perpignan (66)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
