Raccordement évacuation des eu , ev, ep qui fait quoi ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.301 fois
Env. 20 message
bonjour.
dans mon contrat de construction, il est stipulé que les évacuations eu ,ev,ep sont à la charge client entre la limite de propriétée et les regards en pied de batiment. le raccordement d'eau doit se faire jusqu'au compteur ou vanne d'arret à proximitée du balon d'eau chaude donc à l'interieur !
Sur le devis du terrassier, il est clairement identifié que les raccordements sont prevus entre le bord du terrain et les évacuations en sortir de la maison.
Problèmes : le plombier mandaté par le constructeur me fait savoir qu'il attend les canalisations d'évacuations à l'interieur de la maison pour pouvoir se raccorder dessus.
Question : si je comprend bien les termes de mon contrat, c'est bien au constructeur a qui imcombe la réalisation des raccordements et la disponibilitée des canalisations eu,ev,ep entre l'interieur de la maison et le mur exterieur de celle-ci ? le reste de l'installation étant pour moi .
Par contre c'est à ma charge de faire entrée l'eau jusqu'à la vanne d'arret à proximitée du ballon d'eau chaude ?
existe t_il un texte explicite sur le sujet ! et ou le trouver.
merçi à tous
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le seul "texte explicite sur le sujet", c'est le contrat ! Pas autre chose.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message
justement !!, le contrat n'est pas explicite.
il n'est pas ecrit noir sur blanc que c'est au constructeur de fournir les canalisations entre l'interieur de la maison et les regards en pieds de batiment.
c'est l'interprétation du contrat qui le sugére ...
d'ou mon interrogation !
quelles sont les usages en général, est ce bien le constructeur qui doit amener ces canalisations à l'exterieur de la maison ?
merçi
Env. 70 message Verneuil L'etang (77)
A mon avis tu as louper qq chose dans ta notice descriptive, ce ne sont pas toutes les mêmes mais je vais t'ecrire ce qui est noter sur la notre:
L'evacuation des eaux usées et eau vannes (chiottes) est prevue en tube pvc apparents en fonction de l'emplacement des sanitaires, la récupération sera realisée sous la dalle vide sanitaire et reste en attente à 0.50 cm de la façade ou pignon pour raccordement ultérieur.
installer depuis >> 10/01/2008
De : Verneuil L'etang (77)
Et tu parles de constructeur (donc CCMI). Tout ce qui n'est pas réservé par le MO est à la charge du constructeur.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 17h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
