Joint de dilatation et joint de fractionnement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 502 fois
Env. 400 message Haute Loire
J'ai fait faire un plan de calepinage pour mon chauffage au sol à eau et sur le plan, il est indiqué 3 joints de fractionnement et 1 joint de dilatation.
Je pose le PER et je prends un chapiste pour couler la dalle.
Vu que je pose le PER que faut il que je fasse en ce qui concerne les joints de fractionnement et de dilatation?
Quel est le rôle du chapiste pour les joints?
Que faut il mettre autour du PER lors des traversées de cloison?
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Es-tu sur d'avoir des joints de dilatations dans ta maison ??
Pour un joint de dilatation, en aucun cas il ne doit y avoir un serpentin de chauffage juste un aller et retour de circuits.
Donc celui-ci doit se réaliser au raccord de ceux-ci, dans les passages de porte ...
Ton carreleur lui se doit de fractionner la chape et couper le treillis à cet endroit.
Il me semble que les PER doivent être "gaînés" lors des traversées de cloisons et l'endroit des joints de fractionnement.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Sur le plan de calepinage, l'entreprise que j'ai payé pour faire ce plan m'indique des joints de fractionnement et des joints de dilatation.
Est ce que c'est obligatoire?
Dept : Haute Loire
T'as pas les plans ??
De : Le Tignet (6)
Photolover Env. 1000 message Loiret
En plancher chauffant "elec", les joints de fractionnements sont obligatoire lorsque:
- la pièce fait plus de 8 ml
- la surface dépasse les 40m²
- la pièce forme un "L" dont l'une des longueurs fait plus de 2 ml
Je ne sais pas si ces normes sont applicables sur un plancher chauffant hydro mais vu que le mode de mise en oeuvre (enrobage des trames) est quasi identique, j'imagine bien qu'elles puissent s'appliquer sur ces 2 produits.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Si j'ai les plans.
Je n'avais jamais entendu parlé de ces joints donc je me posais la question de savoir si c'était une lubie de l'entreprise qui m'a fait les plans.
Au niveau des tubes en PER, que dois je faire pour les joints de dilatation et joints de fractionnement?
Ou alors est ce que c'est le travail du chapiste?
Dept : Haute Loire
Pour ce qui est des plans, on distingue le joint de dilatation car il est dessiné même sur les plans de coupe.
Pour un joint de dilatation, en aucun cas il ne doit y avoir un serpentin de chauffage juste un aller et retour de circuits et le PER doit être gaîné à cette endroit.
De : Le Tignet (6)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h55
Devis pompe à chaleurArtisan
