Aménagement salle de bain plancher bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 536 fois
Photographe Env. 70 message Seine Maritime
Je suis nouveau sur le forum et la construction de notre 1ere maison va débuter dans quelques jours.
Néanmoins, je prépare chaque pièces pour que lors de la réception des clés je n'ai pas de mauvaises surprises...
Je voudrais donc votre avis concernant l'aménagement de la salle de bain.
La maison aura un plancher bois et j'entends tout et rien sur ce qu'il est possible de faire avec ce type de plancher.
Nous voudrions installer un baignoire d'angle et une douche que je ferai moi même.
Seulement, il parait qu'il faut que je renforce le plancher, mais comment ?
De plus, concernant l'évacuation de la douche, quelle solution s'offre à moi avec un receveur plat (faut il faire un trou dans le plancher ?)
Enfin, j'ai lu que une douche en faïence était déconseillée sur un plancher bois car le bois bouge et va faire bouger les joints... Comment éviter ce phénomène ?
Info importante, je ne souhaite pas mettre 10000e dans ma salle de bain, donc je voudrais des solutions simples et peu onéreuses.
Merci à tous pour vos conseils et astuces
Dept : Seine Maritime
Up Sad
Membre utile Env. 1000 message Charente
Pourquoi mettre absolument un plancher bois dans une salle de bain ? Vous êtes "joueur"...
Dept : Charente
Je ne veux pas mettre de plancher bois, c'est mon étage qui est en bois...Biggrin
Dept : Charente
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Pour la,résistance de votre plancher, ça va dépendre des dimensions du solivage, mais normalement pour une construction, les différentes charges devraient être prises en compte par votre constructeur, et il n'y a pas de soucis. Par contre il est vrai qu'il faut faire un renfort ponctuel au niveau de la douche elle même.
Les abaques sont disponibles sur le net, ainsi que les entraxes à respecter pour les panneaux, osb3 ou 4 ou ctbh obligatoire.
La norme pour poser du carrelage sur plancher bois, il existe un DTU très précis avec des règles à respecter, systeme de desolidarisation et d'étanchéité sous carrelage (ditra 25 de schulter par exemple), ventilation de la sous face, carrelage d'une surface unitaire inférieure 0,09m2, 30x30cm ou 30x40 sur le site de Weber.
Je vous ai envoyé un mp
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Merci olivette34 je vais regarder ca
Env. 10 message Herault
Bjr - Pourquoi ne pas chercher les salles de bains en chalets ou en mobil home : en principe le sol est recouvert, non de carrelage, mais de revêtement plastique de bonne qualité ou caoutchouc qui assure l'étanchéité.
Conseil : conserver un débord, relevé et sans découpes d'angle, il fera office de plainte et formera une sorte de "bac" en cas de pépin de débordement ; il est intérassant de placer une évacuation avec bonde adaptée aux sols plastiques.
Une solution de renforcement consiste à poser une plaque d'acier ou d'alu épais (comme dans les containers maritimes transformés où le "sol" initial était fait de palettes de bois)
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 19h38
Devis création salle de bains
