Découpe angle 90 ° pour pose d'une trappe d'accès à une cave Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 485 fois
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Petite question apparemment simple , du moins je l'espère , tout est dit dans la description ( et pas vus de même sujet sur mon petit bricolage ) .
Le soucis est que je dois découper à angle droit du carrelage déjà posé , pour pouvoir y placer une trappe à carreler , solution la moins couteuse étant donné que le trou y est existant , plus qu'a finir le tour par la pose de la trappe . Je pensais forer dans les quatre angles puis découper avec un disque pour carrelage , mais peut être qu'il existe d'autres astuces .
Merci à l'avance en cas de réponses .
Bonne journée ;) .
De : Neufchateau
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Citation: Je pensais forer dans les quatre angles puis découper avec un disque pour carrelage
C'est exactement ce que je fais pour couper propre à 90°. Sauf que deux percements peuvent suffire.
Même pour du béton, c'est ce qui est fait, un carottage dans l'angle puis la découpe qui part de chaque côté
Dept : Loiret
Env. 300 message Villette (38)
Un simple coup de disqueuse est suffisant, apres pour le reste (le dessus est bien couper) avec un petit burin tu fini proprement.
Avec un foret tu sera pas aussi droit...
De : Villette (38)
Bonsoir ,
Merci pour vos réponses si rapide , maintenant plus qu'a couper ;)
Bonne semaine
De : Neufchateau
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h20
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
