Conseil pose parquet
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 524 fois
6
Env. 200 message Anglefort (1)
Salut à tous,
j'aimerais avoir quelques conseils avant la pose de mon parquet stratifié:
1 - Combien de temps faut-il laisser le parquet stocker dans la pièce avant la pose? Est-ce que 48h suffisent?
2 - 5mm d'espace entre les lames et les murs suffisent-ils pour la dilatation?
3 - Faut-il poser la sous-couche dans le sens contraire des lames?
4 - Faut-il mettre un seuil de porte si des 2 cotés de cette porte j'ai le même parquet posé dans le même sens? Je pense à la dilatation...
Si vous avez tout autre info, conseil, truc à faire ou à ne pas faire pour faciliter la pose, je prends!
Pour infos c'est un parquet stratifié quickstep de 9mm d'ep. / sous couche 2mm / plancher chauffant hydraulique dessous / longueur pièce max 8m
Merci!
De : Anglefort (1)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 70 message Loire Atlantique
Pour répondre à tes questions :
1/ 48heures suffisent à mon sens, pense à mettre un coup de cutter dans l'emballage plastique du paquet de lames afin de laisser échapper humidité, air etc...et que ton parquet prenne la température ambiante + taux d'humidité.
2/ moi je laissais la largeur d'une lame en général, après vérifie que ta plinthe recouvre bien l'espace, si ce n'est pas le cas, diminue un peu l'espace.
3/ oui pour la sous couche
4/ un seuil de porte est surement préférable, et plus esthétique pour l'ensemble non?
Pour la pose, petite astuce pour bien emboîter les plaques, utilise une chute sur laquelle tu taperas au maillet pour bien emboîter les autres lames.
Pour les plinthes, je te conseillerais de les coller plutôt que d'utiliser le système de clips, cela se plaquera mieux au mur.
OK merci fredoxmm!
Pour l'espace de dilatation entre mur et lames je pensais partir sur 6mm car je pense mettre des plinthes de 12mmx70mm, ça me laisse 6mm de chaque coté (mur et bord plinthes) pour une longueur de 8m.
Pour le seuil de porte, il est plus esthétique si les lames sont posées dans un sens différent de part et d'autre de la porte, mais si ce n'est pas le cas et que les lames "filent" sous la porte, ça me paraît plus joli.
De : Anglefort (1)
J'ai du parquet à l'étage et je me demandais comment faire "arriver" le parquet au niveau de la tranche de dalle.
Une plaque BA13 vient habiller la tranche de dalle, faut-il faire arriver le parquet contre cette plaque ou par dessus? En sachant que normalement une baguette alu de finition viendra habiller le haut de la tranche de dalle.
De : Anglefort (1)
Salut,
J'ai posé mon parquet en janvier après avoir mis en chauffe ma chape, j'ai laissé 6mm de dilatation entre le parquet et le doublage placo sur les 4 murs de la pièce (8mx4m).
Je voulais collé mes plinthes mais je me suis rendu compte que mon parquet touche le placo!!!
Est-ce que le parquet est au max de sa dilatation ou Est-ce que je dois recouper 2/3mm à chaque bord de parquet?
Le parquet peut-il se "rétracter"?
Mes plinthes font 12mm d'épaisseur, j'avais prévu 6mm de dilatation pour me retrouver au milieu de ma plinthe.
merci de votre aide.
De : Anglefort (1)
Env. 30 message Touget (32)
Bonjour EL-JAB, je suis nouveau dans le forum. Et en lisant ton post, je me permet de te répondre avec un peut de retard, désolé.
Tu as un chauffage au sol, si j'ai bien compris. Ton parquet est-il compatible avec ce mode de chauffage? Ensuite, sur l'emballage du parquet, tu dois avoir les consignes de pose du fabricant. C'est elle qui te dit comment poser ton parquet: le sens de pose, le temps de stockage dans la pièce ou il sera posé, le jeu en périphérie.
Si tu n'as pas toute ces information, c'est le DTU 51-2 qui te le dira. Tu peut le télécharger facilement sur le net.
-8mm de jeu en périphérie,
-8 m maximum de longueur de pièce, au delà, il faut prévoir un joint de dilatation,
-les différents sens de pose.
A bientôt sur le forum.
Rolleyes
De : Touget (32)
Merci Thierry,
Effectivement il est préconisé 8mm de dilatation mais vu que j'avais des plinthes de 12mm, j'ai mis 6mm de dilatation pour avoir autant de jeu si le parquet se "rétracte" ou s'il se dilate.
Et puis je me suis dis 6mm au lieu de 8mm ça devrait le faire.
Mais du coup je me demande si je dois recouper 2/3mm sur les lames qui touchent les doublages, au risque que s'il le parquet se rétracte il n'y aura plus que 3/4mm avant de passer devant la plinthes et là ça risque d'être la cata, ou si je laisse comme ça en espérant que le parquet est aujourd'hui au max de sa dilatation.
Que feriez-vous?
De : Anglefort (1)
Bonsoir EL-JAB, vous n'avez pas le choix:
il faut augmenter je jeu en périphérie!
Si le parquet se rétracte, il reprendra ses dimensions initiales et pas moins, donc si vous enlevez 3 à 4mm et qu'il se rétracte, il sortira de la plinthe et vous le verrez.
Une astuce, les murs sont-ils en placo? si oui, vous coupez la base du placo, et le parquet pourra continuer à se dilater. Maintenant, au niveau due la porte, coupez le parquet, un jeu de 8mm et un seuil, cela fera plus propre et le seuil sera caché lorsque la porte sera fermée.
Bonne continuation.
De : Touget (32)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 13h27
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
6
