Avis plan maison R+1 86M2 :)
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.320 fois
Bloggeur Env. 50 message Gard
Bonsoir tous le monde je vous soumet le plan de ma maison , enfin l'etage en l'occurrence, qu'est ce que vous en pensez , dites moi tout!
A savoir , je voulais à tous prix séparer les toilettes de la salle de bain , et ne surtout pas les mettre entre les deux chambres principales comme me le suggéré le plan initial.
Avez vous une astuce pour agrandir les chambres principales ou un endroit plus comode pour loger les toilettes , merci d'avance les experts!!!plan de l'étage , non définitif,ouvert a toutes propositions! ps : j'ai ouvert un sujet dans plan maison à ce sujet
Membre utile Env. 600 message Nord
A part tenter un plan avec un grand dégagement qui sert de bureau je vois pas...
Merci pour ta réponse, c'est a dire? pousser les toilettes contre le mur a droite et garder un dégagement avec bureau?
Autre proposition choix d'intégrer coin bureau et de faire une grande chambre , ce qui permet de supprimer 1 metre de couloir , et agrandir seconde chambre Seconde proposition , permet de gagner sur l'espace du couloir , mais supprime le bureau
Dernière proposition
Derniere proposition , à deja on commence à gagner de la place
Membre utile Env. 800 message Moselle
Avec les cotes et le plan du RDC ce serait plus facile d'émettre des idées Wink
Dept : Moselle
Là c'est un pseudo plan du rez de chaussée , sans les cotes malheureusement , en haut , c'est l'escalier Voila une projection que j'ai commencé sur SKETCHUP pour me donner une idée , c'est vraiment le top pour se faire une première idée des volumes!!
Ca c'est le seul plan avec cotes que j'ai , cela correspond à ma premiere proposition
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
Ce serait bien d'avoir les surfaces et le plan du rez de chaussée avec les mesures.
La vue 3D c'est secondaire.
La salle de bain semble trop petite. Pas de possibilité de mettre une baignoire.
Le rez de chaussée ressemble à un studio. On à une cuisine et un salon. Pas de salle ?? La porte en dessous de l'escalier c'est pas des toilettes j'espère ?
C'est une fenêtre que l'on voit derrière la télé ? On met pas une télé juste à coté d'une fenêtre !
Dept : Pas De Calais
Le plan du rez de chaussé avec les mesures je vous les mettrai dans la journée , alors oui effectivement il n y a pas de salle a manger au rez de chaussé , cela fait studio ,,,oui tres bonne remarque mais dans 45m2 a moins de creuser un sous sol je ne peux pas rajouter de pieces!!!
Ensuite non pas de fenêtre derriere la tv , je n'en suis pas encore là.....
Et pour finir si sous l'escalier ce sont des toilettes .Alors oui certe elles donnent sur le sejour , mais quand il y aura des invités ils iront à l'etage aux toilettes .
Mais sinon en terme de solutions a me donner ???? Merci d'avance
matt0210 a écrit:Le plan du rez de chaussé avec les mesures je vous les mettrai dans la journée , alors oui effectivement il n y a pas de salle a manger au rez de chaussé , cela fait studio ,,,oui tres bonne remarque mais dans 45m2 a moins de creuser un sous sol je ne peux pas rajouter de pieces!!!
Je suis pas pour l'assistanat et de plus on à pas tous les éléments.
Dans 45 M2 on à largement la place de mettre salon + cuisine + salle. C'est d'ailleurs très confortable. On le voit sur votre vue 3D que vous avez des vides entre l'entrée et les toilettes.
Membre utile Env. 300 message Var
Salut, pourquoi ne pas mettre un escalier en colimacon, hélicoidale, carré etc.? et il y en a de très beau, facile à monter, robuste etc.
Niveau gain de place et intégration c'est le top!
[img]http://www.heberger-image.fr/images/55881_etage.png.html[/img]
Dept : Var
Sinon effectivement il y a la solution de garder l'espace sous l'escalier comme placard à nourriture et débarras et à ce moment là un seul wc à l'étage . Par contre j'attire votre attention sur le faite que les murs du rez de chaussé sont en trains d'être monter donc il faut aller vite !
matt0210 a écrit:Sinon effectivement il y a la solution de garder l'espace sous l'escalier comme placard à nourriture et débarras et à ce moment là un seul wc à l'étage . Par contre j'attire votre attention sur le faite que les murs du rez de chaussé sont en trains d'être monter donc il faut aller vite !
Ho non encore un !!
C'est quoi cette manie de demander des avis quand il est trop tard ?
Vous voulez avoir des remords ??
Allez on clos de sujet , trop tard.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 02h08
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
