Avis pierre de parement poële
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.062 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
J'ai installé un poële devant une cheminée que je désire coffrer du sol au plafond pour ensuite ajouter des pierres de parement.
C'est une ancienne maison, poutre apparente bois au plafond, et au dessus de ma cheminée, j'en avais une autre à l'étage, donc les poutres sont disposées d'une certaine manière au plafond.
Le hic, et là j'ai besoin d'avis, mon poële n'est pas toujours centré par rapport aux poutres du plafond en fonction des cas....
je vous joins des photos, c'est plus parlant.
Cas 1:
CAs 2:
Cas 3:
Merci d'avance
Env. 60 message Marne
Bonjour, En regardant les photos, il semble que ce poêle ne soit pas d'aplomb. On dirait qu'il penche vers la gauche.
Déjà il faudrait le caler, ça irait mieux. C'est ça qui choque, sinon comme il est rond, suivant l'endroit d'où on le voit on peut avoir l'impression qu'il n'est pas au milieu, donc on n'y fait pas attention.
Et on dirait qu'il y a une ouverture derrière le poêle ?? c'est peut-être pour donner de la chaleur à la pièce de derrière ou du couloir...
Pour moi le seul problème est de le caler pour qu'il ne soit pas comme la tour de Pise.
La photo n'est pas bien cadrée non plus, aussi je vais quand même mettre un niveau pour voir. (vous me mettez le doute).
Disons que en règle général on ne regarde pas au plafond non plus, donc je me dis que je chipote peut être.
Il n'y a pas de jour derrière le poêle , j'ai juste fait un montage photo à l'arrache pour simuler des pierres de parement ! Pour l'instant derrière mon poêle il y a une ancienne cheminée moche.
Vous ne pouvez pas centrer le poêle ? si c'est juste un coude à bricoler, ça peut valoir le coup.
il n'y a pas de jour derrière votre poêle ? La doc technique de votre poêle ne donne pas de distance de sécurité ?
De : Saint-jeannet (6)
Je préfère la photo 2 perso, après chez moi le poêle n'est pas centré par rapport aux pierres de parement qui sont derrière, ça ne choque pas (enfin moi ça me choque pas)
Dept : Marne
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
