Choix de radiateurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 285 fois
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Après quelques recherches, j'ai trouvé qu'il existe 2 groupes en France qui fabriquent des radiateurs
Muller : chaufelec, concorde, applimo, noirot, campa,..
Atlantic/Sauter/Thermor
A côté, on trouve une multitude de produit sans marque, norme NF
1) Dans une enseigne de bricolage discount, on va trouver à partir de vendredi des radiateur à inertie céramique  façade verre à 100€/1000W. Que penser de ce type de produit ? Je sais que le poids du coeur de chauffe est très important. Mais quid de l'électronique ?
2)Pour les rayonnants au standard NF catégorie C, le prix commencent à presque 200€  le 1000w chez Atlantic/Sauter/Thermor. On en trouve aux alentours de 150 pour les marques Muller. Il faut viser les 250€ pour avoir le label promotelec. Y a t il une réelle différence de qualité de chauffe entre ces produits. Ou est ce seulement le design/affichage/"options" etc qui les différencie ?
3) D'une manière globale quelle est votre opinion sur les différents acteurs du marché, le budget raisonnable, la qualité de chauffe, etc ?
Lieu à chauffer
Surface totale 63m2 dont 52 Loi Carrez environ sur "3" niveaux.
Orientation SUD
3ème et dernier étage
Mur extérieur : 50cm en pierre
Isolation mur : doublage placo + 45mm laine de roche
fenêtre bois avec double vitrage 4 saisons
isolation toit : 200mm sous rampant pièce à vivre. Isolant mince actis + 45mm laine de verre sur mezzanine/dressing/salle d'eau
RDC
Pièce à  vivre 32m2 (2 fenêtres 2 radiateurs sous fenêtre plus 1 en face) circuit 2.5mm2 4500w max
Buanderie 6m2 (1 radiateur)
Mezzanine
Chambre 14m2 (1 radiateur 2 velux)
3ème niveau
Dressing 5m2 (1 velux)
Salle d'eau 6m2 (1 radiateur 1 velux)
http://www.casimages.com/i/1[...]7370533.png
http://www.casimages.com/i/1[...]7312451.png
Seul la buanderie et la salle d'eau sont cloisonnées.
Sachant que la chaleur monte, quel type de radiateur serait le plus approprié ? Rayonnant car réactif et directif ? Ou inertie ?
Oubliez les radiateur à chaleur douce combinant inertie et rayonnant, hors budget
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, Dans votre région, et en plus avec une mezzanine, le mieux serait une PAC AIR/AIR, c'est à dire une clim air/air reversible inverter, qui vous répartirait bien la chaleur, car avec une mezzanine, si vous mettez des radiateurs, il faudra avec près de 30° en haut pour avoir 20 en bas. Et ça peut vous coûter environ 2000 euros installé.
L'immeuble est en ZPPAU, l'appartement donne sur une cour arrière sans accès par la route.
J'avais fait venir une entreprise pour un devis, l'installateur m'avait avoué que même si on passait outre le problème des Bâtiments de France, le coût d'installation en main d'œuvre et les problèmes d'accès étaient rédhibitoire.
J'ai failli mettre un système avec moteur intégré, j'ai laissé tomber à cause du bruit.
Mais merci.
De : Sète (34)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 07h02
Le chauffage électrique
