Installation cheminée buches brisach avec insert s6 ehp
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 967 fois
Env. 60 message Orne
Nous avons pour projet d'installer une cheminée buche avec repartiteur (1 bouche pour le moment dans le couloir qui dessert 2 chambres)dans notre maison.
Pour le moment, nous avons pris contact avec Brisach.
L'installateur est venu sur place.
Il nous a semblé sérieux et connaisseur.
Il nous a orienté tout au long de notre entretien.
Il nous a conseillé un conduit (inexistant pour le moment) Poujoulat double paroi isolé avec 2 coude 45 max.
Prise de mesures multiples (inclinaison du toit , du plancher, du passage du conduit dans l'étage), demande si vide sanitaire, la matiére du placo, nom du constructeur , isolation laine de roche ou de verre ? , visite de l'etage et de la charpente, orientation du conduit exterieur à l'ouest (vent dominant); conduit de toit avec chapeau pour abriter les joints silicone et carré pour faciliter la pose du joint et son etancheité.
Ceci vous parait serieux pour un installateur ou c'est normal ? on a senti un professionnalisme (10 ans d'experience) .
Il nous a orienté vers un insert s6 ehp avec 3 vitres et encadrement métal (plus costaud et moins salisant que la pierre)
Nous avons sélectionné le modèle tripli.
Nous attendons un devis.
Nous pouvons leur faire confiance à Brisach ?
A mon avis c'est vraiment la qualité d'installation qui fait tout , l'insert n'a pas une trés grande importance (le plus cher marche pas mieux si mal installé)
Cordialment
Dept : Orne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Isere
Bonjour Cyr.il10
2 choses,
Toutes les infos que l'on t'as donné prouve
que le vendeur connait son job.
Ce qui me gène ce sont les 2 coudes a 45 degré.
Mais ce n'est peut etre pas possible de faire autrement.
Plus tu es droit mieux ce sera pour le tirage de la cheminée
et pour le ramonage.
Le problème des foyers Brisach c'est qu'ils noircissent vite les plafonds.
Si tu part avec eux, prends ton foyer avec porte escamotable qui est peut etre
de série chez eux.
En remontant ta porte tu crée moins d'appel d'air dans ta maison
qu'en ouvrant avec une porte battante.
Ensuite le foyer avec trois vitres c'est jolie quand c'est propre,
mais le problème des vitres latérales c'est qu'elles ne
sont pas ventilées.Seule la vitre de devant bénéficie d'un
passage d'air donc tu auras beaucoup de mal a les
nettoyer.
Enfin l'encadrement métal est moins salissant certe
mais craint les rayures en nettoyant ta cheminée,
ou en vidant ton cendrier donc faut faire gaffe a ça.
concernant ton répartieur pas de soucis mais si tu mets qu'une bouche
ne la ferme jamais
Sinon ton moteur va se mettre en route et l'air chaud sera prisonnié dans la gaine
et ça va crée une surchauffe qui va griller ton moteur.
C'est pour cela qu'il vaut mieux mettre deux bouches peut etre a l'opposé de la cheminée
ou au dessus de la porte d'entrée qui est souvent un point froid.
Après , tout dépendra du professionnalisme des poseurs,
moi je ferais un devis comparatif ailleurs.
Bonne chauffe
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 17h17
Photos poeles
Photos poeles
