Problème de sable dans une installation sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 367 fois
Env. 20 message La Chapelle Des Pots (17)
j'ai un problème de sable dans une maison assez ancienne.
au début l'efs ne coulait pratiquement pas à l'étage, j'ai réussi à déboucher la tuyauterie et j'ai installé un module filtre/polyphosphate juste avant le ballon, il reste prés 8 mètres de tubes de cuivre 16x1 pour rejoindre l'étage où il y a une baignoire, une vasque et un broyeur.
quand on fait couler l'eau froide, il y a toujours du sable. ça ne me gène pas trop pour la vasque te la baignoire quand le débit chute , il suffit de dévisser les aérateurs, mais le broyeur a un filtre qui se bouche et il faut tout démonter pour le nettoyer.
3 questions
est ce que le sable peut passer à travers le filtre (genre filtre à ficelle) ?
un filtre tamis en bronze avant le broyeur sera efficace ?
si je remplace toute la partie horizontale après le filtre est ce que je peux éliminer le problème?
je précise que le compteur d'eau a été changé avant que je m'occupe de cette installation.
Merci pour vos réponses.
De : La Chapelle Des Pots (17)
Env. 90 message Angers (49)
Pour protéger votre installation plomberie sanitaire du sable, il faut installer un filtre ( ficelle - coton ) contre les sédiments ou turbidités ( matières en suspension dans l'eau ).
Ils existent en plusieurs dimensions de filtration dont l'unité est le µ ( micron ).Un 25 µ sera efficace, vous le trouverez au rayon adoucisseur d'une grande surface de bricolage.
De : Angers (49)
J'ai déjà installé un filtre ficelle coton mais il reste du sable après ce filtre, par contre je n'en connais pas le porosité. j'en ai vu avec des porosité de un µ (qui peut le plus peut le moins), je vais voir si ça fonctionne.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Vérifiez que la cartouche est bien positionnée dans le filtre, il se peut que de l'eau passe à côté de la cartouche et ne soit pas filtrée.
Dept : Herault
J'ai changé le filtre pour une cartouche au charbon actif 10 µ (le filtre de 25 µ était bien monté et pas déchiré).
je suis sur que s'il y encore du sable il sera après le filtre et je pourrai changer la tuyauterie jusqu'à la partie verticale.
je vous tiendrais au courant.
Le filtre de charbon actif n'est pas fabriqué pour arrêter le sable.
Il ne sert qu'à retirer les mauvais goûts et mauvaises odeurs ainsi que les métaux lourds.
Mais pourquoi pas ?
Ce qui ne fait pas de mal, ne peut faire que du bien !!!!
En fait je vous le souhaite.
De : Angers (49)
Le filtre à charbon actif fait les deux, il filtre et enlève les mauvais goûts. dans toute la région (17), l'eau est chargé en eau de javel ce n'est donc pas un mauvais choix.
En cache depuis avant-hier à 13h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
