Schéma plomberie multicouche
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 7.588 fois
8
Env. 90 message Ariege
Bonjour a tous.
J'espère que cette nouvelle année a bien commencé pour vous,
Moi je continu ma maison et j'arrive au stade de la plomberie.
J'ai choisi de prendre du multicouche, certe plus cher que le PER mais je dois tout passer en vide sanitaire (80cm de haut) et je n'avais pas envi de me battre avec un tuyau rigide qui se ré-enroulé sur lui même sans parlé de la qualité!
Je me fourni chez pum P... Ils ont du UPONOR et me prêtent la sertisseuse.
J'ai passé pas mal de temps a glaner des informations sur le forum et je vous preste maintenant mon projet.
Qui j'espère sera bien pensé pasque j'y ai passé un peu de temps.
Dans l'idée je prévois de récupéré l'eau d'un puit ou celle que prélèvera ma pompe a chaleur sur nappe phréatique pour alimenter wc et lave linge + robinet extérieurs.
Désolé pour la qualité de la photo mais je n'ai pas l'ordi et je l'ai pris avec le téléphone.
Dept : Ariege
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut flodu09, bonne année 2015 Wink
Ton schéma est pas bon. La première chose on sépare le chauffage du sanitaire sur ton collecteur EFS en plus tu met un plancher chauffant ???W00t peut etre le remplissage?
je complète
-sur ton réseau EAU PLUVIAL apres les filtres pose une vanne AVEC PURGE idem sur le collecteur des robinets ext. et la vanne entre les deux tés je la poserais sur le collecteur des wc.
sur le réseau EAU DE VILLE tu met deux clapet anti pollution??? non c'est
vanne d'arret ----->compteur(cette partie n'est pas a ta charge)----->clapet anti pollution-----> vanne d'arret avec purge.
juste avant le té tu remet une vanne??Inutile
Voila fait les premiers changement car il y encore des imperfections
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci pour ta réponse. Bonne année 2015 a toi aussi et a tout les autres foromeurs.
Pour le plancher chauffant il s'agit bien du remplissage.
Pour la vanne de purge après le filtre je vais la rajouter (a quoi sert cette purge?)
Les robinets extérieur je l'ai pas marqué mais je pensé mettre les purges a l'extérieur au bas du robinet. Est ce que ça suffit?
Sur le réseau eau de ville je me suis planté, tout est déjà existant et dans cet ordre :
Vanne d'arrêt ---> Compteur------> Anti-polution ----> Vanne arrêt . Ensuite 60 m de tuyau sur le chemin c'est pour cela que je remet une vanne pour avoir un seul arrêt général a mon arrivée dans la maison.
(je corrige le plan demain je ne l'ai pas avec moi ce soir
Voilà encore merci et bonne soirée
Dept : Ariege
flodu09 a écrit:Merci pour ta réponse. Bonne année 2015 a toi aussi et a tout les autres foromeurs.
Pour le plancher chauffant il s'agit bien du remplissage. ok
Pour la vanne de purge après le filtre je vais la rajouter (a quoi sert cette purge?) sa sert à décompressé le réseau en cas d'intervention
Les robinets extérieur je l'ai pas marqué mais je pensé mettre les purges a l'extérieur au bas du robinet. Est ce que ça suffit? non il dois etre en hors gèle
Vanne d'arrêt ---> Compteur------> Anti-polution ----> Vanne arrêt . Ensuite 60 m de tuyau sur le chemin c'est pour cela que je remet une vanne pour avoir un seul arrêt général a mon arrivée dans la maison. OK la vanne d'arrêt dois être équipé d'une purge dans ton logement
Rajoute pas mais remplace la vanne par une vanne avec purge
voila j'ai modifié le schéma un peu tard mais c'est fait.
plomberie modif
au lieu de déplacer la vanne d'entre les 2 Té pour la mettre contre la nourrice WC et avoirs les 2 Tés côte à côte, j'ai mis une nourrice 2 départs avec vanne.
Est ce que c'est bien?
Dept : Ariege
Ok pour la partie pluvial
pour la partie eau de ville vas tu avoir comme sur le schéma des collecteurs principaux et secondaire(cuisine, sdb et au chauffe eau) ou tout sur 1 seul collecteur EFS et ECS
Oups pour la partie pluvial il manque une vanne derrière le filtre
Je rajoute une vanne avant les filtres ok. sinon je risque d'avoir un problème pour les changer
Pour le réseau eau de ville j'ai mis comme sur le schéma, les collecteurs EFS et ECS dans le cellier et les collecteurs secondaire plus loin car j'ai de grandes longueurs :
- cuisine 10m moyen mais dessert 4 éléments
- SDB 1, 11m juste un té car dessert 2 éléments
- SDB 2, 14m
ça pose un problème tout ces collecteurs?
Dept : Ariege
Perso je prefere un collecteur EC et EF après on peut faire avec plusieurs collecteurs...Happy
as tu la possibilité de rapprocher le chauffe eau des deux sdb?
sinon pas mal de chose à revoir sur la plomberie eau de ville
-par principe 1 départ de nourrice = 1 point de puisage (sauf si le L.V et l'évier sont cote à cote tu peux mettre un T)
-La douche si hydrojets en D.20 sinon en D.16
-Pour les collecteurs secondaire EFS. le piquage dois etre fait sur le pehd d.25 jusqu'au 2eme collecteur puis du 2 collecteur au 3éme raccordement par les l'extrémités des collecteurs (3/4).
- Pour les collecteurs ECS idem chauffe eau -----D.25----->1er collecteur------D.20-----> 2eme collecteurs------D.20---->3eme collecteurs
le raccordement des collecteurs par les extrémités en 3/4 (20/27)
- Pose une vanne d'arret sur chaque collecteurs pour pouvoir les isolés en cas ou....
- pour le remplissage je sais pas si déjà existant mais en cas ou il faut un disconnecteur pour être puriste sinon vanne--->clapet AR----->vanne
Diametre des PER à utiliser : 25, 20 et 16
bon je te laisse modifier tout ça...
Je ne peux pas rapprocher le chauffe eau des 2 SDB malheureusement.
Plusieurs choses me gènes dans ce type de configuration, la première cette section en pehd 25 avec laquelle je vais devoir galérer dans le vide sanitaire, c'est ce qui a fait penser la balance vers le multicouche plus maniable.
la seconde tout ces collecteurs en série, si je veux couper le premier collecteur je coupe indéniablement tous les autres..
Peut être devrais poster le plan de la maison pour que tu te fasse une idée de l'implantation.
Peut être devrais revoir tout ça en supprimant mes collecteurs secondaires et en créant un départ pour chaque élément depuis la nourrice principale. Ça serais ta façon de faire en temps normal? Bonne soirée
Dept : Ariege
flodu09 a écrit:Je ne peux pas rapprocher le chauffe eau des 2 SDB malheureusement.----- OK
Plusieurs choses me gènes dans ce type de configuration, la première cette section en pehd 25 avec laquelle je vais devoir galérer dans le vide sanitaire, c'est ce qui a fait penser la balance vers le multicouche plus maniable. Non pas forcement pour passer le PEHD il faut 2 personnes, ça va tout seul(un qui déroule l'autre tire)
la seconde tout ces collecteurs en série, si je veux couper le premier collecteur je coupe indéniablement tous les autres.. Non c'est faux, c'est pour cela que je te donne des conseils
alors oui moi je crée 1 collecteur efs et ecs et je distribue tout les points de puisage, mais il y a aucune contre indication de mettre des collecteurs secondaire
Salut
Me revoila avec un nouveau plan en partant sur ton principe, juste un collecteur principal pour l'EFS et l'ECS qui distribue chaque élément.
En partant de ce principe, j'ai tout mis en Ø16 à partir des nourrices, est-ce que cela convient?
Dept : Ariege
Il y qqs petites choses à revoir sur ton schéma..
Gaffe aux diamètres des tubes, avec du multicouche si tu utilise de l'Uponor : 16/12 - 20/15.5 - 25/20 - 32/26
Pour l'alimentation générale + CE, je passerai en multicouche 25/20 à la vue du nombres de sanitaires à raccorder.
Pour les douches 16/12 est un minimum, le 20 est toujours conseillé surtout si c'est du multijets ou grande douche à l'italienne avec ciel de pluie.
Pour la baignoire c'est du 20, plus petit est hors DTU.
Des vannes de coupure à passage total sur les nourrices EF/EC.
Une coupure obligatoire par disconnection ou au pire un clapet AR sur le remplissage chauffage, (l'eau du plancher chauffant à mauvais goût)
mais losc l'à souligné déjà...
voilà mon "humble" avis
Cameron
De : Loire (42)
flodu09 a écrit:Salut
ton plan est quasi bon comme dit cam du réducteur de pression au collecteur EFS en 26/20 multicouche et du collecteur EFS au chauffe eau en 26/20 également
du chauffe eau au collecteur ECS en 26/20 aussi
pour la baignoire je suis plus mitigé je dirais tout dépend du type de mitigeur qui sera poser car un robinet sur gorge à des flexibles de D.8 donc avoir...
fait les corrections et ton plan est tout bon...
j'ai fait les modifs de section Ø25 à partir du réducteur de pression jusqu'au collecteurs.
Pour les douches, pas de multijet. et les plaque de raccordement robifix sont en Ø16.
J'ai rajouté le clapet sur le remplissage plancher chauffant.
Toutes les vannes seront à passage total sauf peut-être frigo, evier cellier, lave main cellier. à voir selon vos conseils.
Pour la baignoire, je ne sais pas pour la section vous avez l'air partagé..
Dept : Ariege
En cache depuis hier à 18h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
8
