Fil terre des points lumineux
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.306 fois
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour, quelqu'un pourrait il me dire quel est l'article de reference de la norme C15100 ou il est precise que les fil de terre (jaune/vert) venant des differents points d'eclairage et se trouvant dans la boite de derivation (concernant le meme circuit) , DOIVENT etre reliés entre eux par l'intermediaire d'un "WAGGO" et non pas dans un domino , meme s'ils sont introduits tous du meme cote et bloques avec les 2 vis ?
Je vous remercie pour vos reponses
De : Cabasse (83)
Waggo est une marque
après, domino, waggo, bornes automatiques, c'est du kif kif
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonsoir, Merci pour la reponse , ou effectivement Waggo est une marque. mais le consuel m'a ecrit qu'il fallait que les fils de terre soient raccordés individuellement.""Defauts constatés= connexions ,raccordements="Raccordement non individuel pour conducteur de protection(boites de derivation)
Les ayants mis dans un domino , il m'a dit que ce n'etait pas bon..................es ce nouveau ou bien quel est l'article de la C15100
Merci beaucoup
De : Cabasse (83)
Ce n'est pas le problème du type de borne.
C'est qu'il faut un seul conducteur par borne
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir , merci de votre reponse .mais avec un domino comment peut on mettre le seul conducteur de terre venant du point lumineux et etre relie au fil de terre du circuit arrivant du tableau de distribution , lorsu'il y a justement plusieurs point lumineux?
C'est pour cette raison que je comprenai que les relier avec Waggo ou autre , etait la solution au probleme
merci de vos reponses
De : Cabasse (83)
Justement on ne peut pas utiliser un domino.
Une borne de type Wago avec le nombre de connexion adaptée rendra donc effectivement parfaitement ce service.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir , et merci pour vos reponses. Je pense avoir trouve ce que reproche le consuel !! C'est l'article 771.411.3.3"tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection.Pour les materiels fixes de classe II le conducteur de protection ne doit pas etre raccordé.""
En fait sont concernés pour ce qui me concerne, les spots installés au plafond , auxquels je n'ai pas branché la terre , mais a l'autre bout du fil , j'avais rassemble les fils de terre dans un domino des 4 ou 5 spots et relies au fil de terre du circuit , venant du tableau.
Je comprend donc que je ne dois pas brancher au domino les fils de terre ou tout au moins qu'ils ne soient pas reliés a la terre du circuit d'alimentation de ces points lumineux
Es ce bien exact ? ou y a t il une autre maniere de faire? puisque le consuel ecrit ""raccordement non individuel pour condcteur de protection
Merci encore pour vos reponses
De : Cabasse (83)
Il faut toujours un seul fil par connexion
Il suffit d'utiliser une borne wago
Carminas
Dept : Cantal
Un conducteur de terre par vis ou par serrage, mais franchement c'est hyper pointilleux pour une boîte dérivation
De : Penmarch (29)
Bonsoir, merci pour vos reponses:donc si j'ai bien compris , dans la boite de derivation , chaque fil de terre venant des spots dans une borne waggo ou dans un serrage de domino...mais surtout pas connecter le fil de terre venant du circuit emanant du tableau de distribution.
Ai je bien compris ?
De : Cabasse (83)
Non vous n'avez pas compris
Il relier tous les fils de terre qui proviennent des points d'éclairage et du tableau de distribution sur une borne Wago, pas un domino.
Un bornier de terre pourrait également etre utilisé, mais peu d'intérêt pratique
Si beaucoup de fils utiliser 2 bornes
Exemple :
http://ovh.to/xCEqFWU
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre reponse et le croquis.Effectivement je n'avais pas tout compris pensant que les spots en classe II ne devaient pas etre relies a la terre.
Donc OK pour le schema=Wago........avec toutes les arrivees de spots et le depart vers le tableau de distribution
D'ailleurs il en est de meme pour tous les points lumineux (luminaire ou applique qui ne sont pas des classe II) =wago
Question en sus: Wago ou autre est semble t il relativement recent , qu'utilisait on avant ? Bornier de terre
Merci pour la reponse et le schema
De : Cabasse (83)
Il faut un fil de terre sur tous les points d'éclairage qu'ils soient de classe 1 ou 2.
Si le luminaire ou le spot est de classe 2, le fil de terre est laissé en attente à côté celui-ci
Carminas
Dept : Cantal
Avant la norme n'imposait pas d'avoir un fil de terre par serrage, donc on avait le droit de mettre plusieurs fils dans un domino.
C'est depuis cette norme que les barrettes de terre de tableau sont à bornes automatiques, et les prises de courant avaient deux bornes pour les repiquages de terre, contrairement à phase et neutre
De : Penmarch (29)
Bonjour, merci pour ces precisions et effectivement je n'avais pas suivi la nouvelle norme , et mis les fils dans des dominos.Il n'a pas ouvert de boite , mais il m'a simplement posé la question.
Merci encore
De : Cabasse (83)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h56
