Ouate de cellulose en vrac entre deux étages
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 933 fois
Env. 50 message Doubs
Je pense mettre de la ouate entre solives (en vrac) pour faire l'isolation phonique entre les deux niveaux de la maison.
Je voudrais aussi ménager un vide technique sous les solives, donc ma ouate ne posera pas sur le BA13.
Je pensais mettre un film type frein vapeur (le plus perméable possible) sous les solives tenue pas des agrafes et un lattage (ou fil) perpendiculaire aux solives.
ce système serait il viable pour 10-15 cm de ouate?
Dept : Doubs
J'ai vu qu'il existait des pares poussières ce qui ressemble plus à mon besoins mais sont ils assez résistants ?
Dept : Doubs
La mise en oeuvre parait compliquée, il faut déverser la ouate avant de poser le plancher.
Pourquoi pas d'isolant en panneau rigide à coincer entre les solives ?
Dept : Bas Rhin
Je pense mettre de la ouate pour ses qualité acoustique et son prix raisonnable en vrac.
Dept : Doubs
La technique fonctionnera c'est juste plus de boulot ... Gaffe à pas passer au travers du solivage !
Dept : Bas Rhin
ouate : pas meilleure en acoustique qu'une laine de verre ou une laine de roche.
Si vous avez un plancher au dessus de l'isolation , c'est un pare vapeur qu'il faut mettre
coté chaud; A moins que la température soit en permanence à peu près égale entre
les 2 niveaux.
Cdt
Merci pour vos réponses.
Il est difficile de faire des comparaisons aux niveau phonique mais dans tout ce que j'ai pu trouver sur le web j'ai vu que
Polystyrène < laine de verre < laine de roche < laine de bois < Ouate
La forte densité de la Ouate est un facteur important pour le coté acoustique.
En effet il fera peut être 1-2 degré de moins à l'étage, et ce que ça justifie un frein vapeur ?
Dept : Doubs
C'est fait comme ça chez moi, avec 22cm de ouate. J'ai posé un film par vapeur sur les solives (tenu avec un minimum d''agrapheuse posée à l'agrapheuse marteau, puis scotch entre chaque bande) et j'ai posé des lattes en 4x6 tous les 50cm. Ce film n'a pas besoin d'être perméable. Moi c'est un frein vapeur que j'ai posé, pas un pare vapeur.
Le film est là pour tenir la ouate surtout,, plus que pour des problème d'humidité.
L'insufflation a été faite par le constructeur (en ouvrant le pare vapeur puis en refermant).
Pour le phonique il faut privilégier la densité et la ouate répandue est bien en dessous des panneaux de laine de bois, de ouate ou encore de ouate insufflée
Dept : Bas Rhin
Sur ce rapport, la ouate insufflée apparait comme un bon matériau d'isolation phonique : http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/[...]able/docs/MAT11_FR.pdf.
Chez moi il reste un peu de résonance transmise par l'ossature de la maison.
En effet blueskies je n'avais pas pensé à la densité moindre dans ce mode de pose.
const101: tu as un frein vapeur SOUS et SUR tes solives ?
Dept : Doubs
Non, sur les solives c'est de l'osb. Ca fait office de frein vapeur.
< La forte densité de la Ouate est un facteur important pour le coté acoustique. >
Ben non, c'est loin d'être toujours le cas;
Exemple : dans un système Masse Ressort Masse, l'isolant joue le rôle de ressort,
plus l'isolant sera dense moins le ressort sera efficace (donc l'acoustique dégradée)..
< En effet il fera peut être 1-2 degré de moins à l'étage, et ce que ça justifie un frein vapeur >
Si vous êtes sur que la différence entre les 2 étages ne dépassera jamais ces valeurs d'un
point de vu hygrothermique un frein vapeur n'est pas nécessaire .
Cdt
Env. 10 message Rhone
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
C'est vrai et faux concernant le côté acoustique. Votre phrase est juste sur le système masse ressort masse mais ici dans le cas présent on parle d'une densité de 50kg/m3 pour de la ouate insufflée. Cette densité est un excellent compromis au niveau acoustique. Il existe même de la ouate en panneau de densité 70kg/m3 et d'après les abaques c'est encore meilleur.
Pour le frein-vapeur, comme on est dans le volume habitable et sur une structure bois, je ne vois pas l'intérêt, aucun risque de condensation.
Sans frein vapeur, comment tenir la ouate ? comment insuffler ?
< Votre phrase est juste sur le système masse ressort masse mais ici dans le cas présent on parle d'une densité de 50kg/m3 pour de la ouate insufflée. Cette densité est un excellent compromis au niveau acoustique. Il existe même de la ouate en panneau de densité 70kg/m3 et d'après les abaques c'est encore meilleur.>
On est ici avec une isolation entre 2 niveaux, on n'est donc à mon avis plus près d'un système Masse Ressort Masse ( plafond de l'étage inférieur, isolant, plancher).
< Je pense mettre de la ouate entre solives (en vrac) pour faire l'isolation phonique entre les deux niveaux de la maison. >
On pourrait penser à la loi de masse par exemple dans le cas de laine déposée sur un plancher bois (combles perdus). Dans ce cas la loi théorique montre que
R augmente de 6 dB à chaque fois que l'on double la masse surfacique de la paroi. Dans la réalité on montre expérimentalement qu'il existe une corrélation entre
la masse et la rigidité de la paroi ce qui modifie notablement la loi de masse théorique.
J'ai connaissance de PV acoustique de laine minérale soufflée en combles perdus, mais pas avec des ouates de cellulose si vous en avez , je suis preneur.
Cdt
Env. 30 message Val De Marne
Bonjour, je m'oriente vers la solution de l'épandage manuel de ouate de cellulose entre solives plus OSB posé sur bandes résilientes, puis sous couche et parquet massif pour finir. Dans mon cas je suis au 4ème et dernier étage d'un immeuble, et c'est une pièce dans laquelle je veux faire de la musique sans gêner le voisin du dessous (j'entends actuellement déjà sa TV donc l'isolation est faible).
J'aurais voulu avoir votre avis quand au résultat final concernant l'isolation acoustique de votre installation ? Est ce que cela a été efficace ? J'hésite de mon côté entre la ouate de cellulose (épandage manuel car 4ème étage je vais le faire moi même et je n'ai pas la machine pour la souffler) et des panneaux ou rouleaux de laine de roche, je recherche la meilleure isolation acoustique et non pas thermique.
Voilà si vous avez des conseils je suis preneur bonne journée !!
Dept : Val De Marne
la ouate de cellulose ne vous apportera pas une meilleure acoustique que de
la laine de roche.
Acoustique : qui y a t-il sous les solives ? ou dit autrement l'isolant
rapporté va reposer sur quoi ?
<Est ce que cela a été efficace ? >
quel niveau de bruits pensez vous généré : 70 dB, 80 dB, .... ?
Cdt
Comme ça, sans être spécialiste, je dirais que pour avoir une bonne atténuation, il faudrait des panneaux de laine de roche compressée sur l'OSB, pose flottante, puis le parquet massif dessus, pose flottante également.
Mais le risque est que le son passe ailleurs, en aérien par des "trous", ou par les fenêtres, ou en solidien par les murs.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci de vos réponses j'ai ouvert un post avec plus de précisions intitulé
"Isolation Phonique entre solives sous plancher bois en appartement" afin de ne pas engorger ce sujet.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h14
