Problème moteur porte de garage Hormann Supramatic e série 3 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.655 fois
Env. 10 message Haute Savoie
après avoir installé un moteur neuf Hormann supramatic e série 3 sur une porte Hormann LPU 40, je rencontré un problème.
En effectuant la première mise en route (apprentissage du moteur) et lorsque la porte monte pour la première fois et vient contre la buttée d'ouverture, le couplage (ppartie élastique permettant le raccordement de la courroie synthétique crantée) casse. Enfin, c'est exactement l'élastique qui casse.
Lorsque la porte arrive sur la buttée, le moteur tend encore la courroie une ou deux seconde avant de repartir en phase fermeture et c'est là que la casse survient.
on dirait que le moteur ne comprends pas assez tôt qu'il doit soulager sa force.
j'ai racheter un coupleur en essayant à nouveau et le problème reste le même, casse à nouveau.
J'ai racheter une fois de plus un couplage élastique mais cette fois le poserai si quelqu'un m'aiguille sur le problème ou en ayant fait appel à un professionnel (encore faut-il que j'en connaisse dans le 74890.
Je dois dire que lors du premier apprentissage, j'avais tendue un peu plus la courroie crantée au niveau du couplage et ai pensé que le problème venait de là mais au second essai, je me suis bien gardé de tendre la courroie et pourtant. ...
:sos: quelqu'un connaît t-il le problème et à t-il la solution.
par avance merci de vos réponse et d 'avoir pris la peine de me lire (dure d'expliquer en une ligne)
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Bonjour aurai tu des photos stp je vois pas bien ton problème d’élastique
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
Bonjour Jean Seb,
En fait j'ai tardé un peu à répondre car lorsque je ne comprends pas je m'obstine et j'ai bricolé cela une bonne partie de l'après midi.
pour les photos je sais pas ou l'on peut insérer des fichiers alors j'ai fait un lien sur mon google + ou j'ai mis les photos. J'ai tenu les deux parties du fameux couplage avec du scotch là ou l'élastique à rompu.
https://plus.google.com/1169[...]btQnSkfsPmo
Je pensais que l'élastique de ce couplage réunissait les deux extrémité de ma courroie. Après de nombreux essais, réparations, casses cet après midi, force est de constaté que l'élastique est trop fragile. J'ai donc décidé de couplé ma courroie sans l'élastique (juste avec la plus grande partie plastique et rigide du couplage - j'ai coupé le morceau d'élastique restant) et là miracle......... Tout baigne et tout fonctionne parfaitement.
Mais alors à quoi sert la deuxième "petite" partie rigides en plastique du couplage et son élastique ?.
J'avoue que je ne comprends pas du tout et rien dans les 50 pages de notice parle de ce couplage.
Après réflexion, j'ai acheté ce pack sur le net et le rail est arrivé plié en deux (tenu par une charnière que se clips/vis de manière à tenir le rail une fois déplier. Pour le déplier, il à fallut que je dévisse ce couplage pour le revisser une fois la courroie à sa place ---> ce couplage élastique serait t-il destiné qu'au transport et ensuite on coupe..........Je ne pense pas mais bon c'est vraiment bizarre ce truc et en plus personne n'en parle sur le net.
Bon du coups avec toutes ces casses ma courroie à bien reçue, j'avais recommandé un couplage que je viens d'annuler et remplacer par la commande d'une courroie.
Mais je suis super content car ça fonctionne nickel et en plus il est vraiment rapide et silencieux ce moteur. La programmation est un jeux d'enfant -
En tout cas merci à toi d'avoir tenté de m'aider, s'est super sympa car je me sentait vraiment seul.
Dans tous les cas je suis preneur d'une explication sur l’utilité de cet élastique si quelqu'un à la réponse.
Dept : Haute Savoie
Salut dis moi ton lien est mort alors sans les photos je peut pas grand chose pour toi
En revanche je pose pas mal de porte de garage dans mon metier et de plusieur marque et c est la premiere fois que j entend parler d elastique c est pour cela que je voulait avoir des photos quitte a ce que tu me les envois sur mon mail
Letahiticlub24@gmail.com
De : Perigueux (24)
OK pas de soucis je te passe les photo en mail perso.
Si tu vois le problème je suis intéressé par ton retour.
Merci +++
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 17h09
