Station de peinture haute-pression
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 914 fois
Super bloggeur Env. 100 message Azé (53)
Bonjour à tous.
J'ai vu quelques sujets traitant des stations de peinture, mais je voulais avoir des réponses précises.
Mon projet est de peindre tous les murs de ma maison (actuellement en construction). La surface à peindre est de 121m² au sol, donc... beaucoup de murs et plafonds à peindre.
Je voulais acheter le Wagner Project 115 mais le réservoir est à remplir, très souvent à mon avis.
Du coup je me suis dit que peut être le Wagner Project 117 pourrait être plus approprié à mon projet.
Qu'en pensez-vous? Est-ce relativement simple à prendre en main?
Avez-vous un bon plan? J'ai trouvé sur ce site: http://www.pistoletpeinture.fr/projectpro117 à 449€ fdp gratuits.
Quelles bâches et protections avez-vous utilisez pour protéger les fenêtres, les portes, les prises...?
Quelles peintures conseillées pour les murs, les plafonds, les pièces humides (salle de bain), en tenant compte du meilleur rapport qualité/prix (je n'est pas un budget extensible à volonté)?
J'attends des retour d'expérience avec ce produit et sur différentes peintures avec ce type de station de peinture.
Merci à tous.
De : Azé (53)
L'utilisation d'un système airless suppose une première expérience de peinture au pistolet, tant au niveau du "coup de main" que du règlage de l'appareil en fonction de la viscosité des produits utilisés.
Avant de commencer un chantier, tous les éléments qui ne seront pas peints doivent être protégés avec du ruban de masquage et des bâches ou du film polyane; prévoyez aussi une combinaison, un masque et des lunettes de protection individuelle. Si l'appareil est installé dans les pièces à peindre il faut aussi le protéger.
Il faut aussi prévoir une ou plusieurs rallonges sur le pistolet afin de traiter les plafonds sans échafauder.
Ne choisissez que des peintures prévues pour l'application airless et diluées selon les instructions du fabricant. La consommation est plus importante avec ce mode d'application par rapport à l'application manuelle.
Certaines peintures bas de gamme se déstructurent sous l'effet de la pression et sont donc à proscrire. Les revendeurs professionnels proposent tous des produits adaptés.
Cordialement.
Dept : Loiret
Photographe Env. 70 message Yvelines
Bonjour regarde ce sujet il va repondre a plusieurs de tes questions
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-171340.php
Membre utile Env. 700 message Aulnoy Lez Valenciennes (59)
+1 avec icare.
Le 115 a un reservoir de 9,5 litres donc ce nest pas gênant, tu ne le remplis pas si souvent que ca, et si tu prends le 117, lorsque le pot de peinture de 10 litres et vide, il faut le changer, donc ça revient au même finalement.
J'ai pu tester les deux systemes puisque jai acheté un 115, qui m'a laché juste avant de finir, j'ai donc fini avec un Graco qui pompait directement comme le 117, et ca ne change vraiment rien....
Pour la peinture, j'ai pris de la theodore, ca va nickel sans dilution, sous couche de brico dépôt à 18,90 euros, c'est suffisant.
Pour les protections, regarde les photos sur mon recit, j'ai mis 3 jours a protéger.
Bon courage.
De : Aulnoy Lez Valenciennes (59)
De : Azé (53)
Pas d'avis?
De : Azé (53)
Finalement, je pense m'orienter plus vers le Wagner Project 115. Quelle buse conseillez-vous pour faire ce genre de projet? La buse fournie suffit?
De : Azé (53)
Toujours pas d'avis?
Je pense l'acheter France (http://www.pistoletpeinture.fr/project-115) car les sites allemands ne livrent plus en France...
De : Azé (53)
Re,
Concernant les peintures vendues en GSB, il est très difficile d'obtenir les fiches techniques de ces produits qu'ils soient de marque de distributeur ou de marque distribuée dans d'autres réseaux; il est donc pratiquement impossible de connaître leur densité et la qualité des pigments et adjuvants qui les composent.
Par expérience on peut se rendre compte que certaines grandes marques proposent des produits de composition (et donc de qualité) différentes selon réseau de distribution auquel ils sont destinés. C'est pourquoi il est toujours préférable de s'adresser à des revendeurs spécialisés afin de garantir à la fois un conseil judicieux et des produits dont on est certain de la qualité et du résultat.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bon voilà, j'ai craqué pour le Wagner Project 115 qui semble un bon compromis entre performance et tarif.
Y a plus qu'a attendre de le recevoir et l'essayer!
De : Azé (53)
Bloggeur Env. 30 message Rennes (35)
Bonjour Makisoft.
Alors? Peux tu nous donner ton retour d'experience?
bachage, dillution, temps, difficultées diverves...
Merci+
De : Rennes (35)
Mon retour d'expérience était posté sur mon récit:
"Bonjour à tous ceux qui suivent mon récit.
Juste un petit message pour donner un retour sur l'utilisation du pistolet de peinture Wagner 115.
J'ai fait toute la sous couche et la finition plafond de l'étage et il me reste à faire aujourd'hui la finition plafond du RDC.
Ça marche très bien, ça va très vite, c'est propre. Une fois sec, je pense qu'il n'y pas pas de comparaison possible avec le rouleau.
La prise en main n'est pas compliquée. J'ai fait un essai sur le placo du garage, sur 2 m. Et Go!
La peinture Julien J6 pour la sous couche diluée à 8%, en passes croisées: très bonne opacité et rendement satisfaisant.
La peinture Pantex 900 pour la finition plafond diluée à 10%, en passes croisées: très beau rendu une fois sec, c'est blanc, c'est (quasi) sans trace.
Au final, l'investissement vaut la peine à mon avis. J'ai mis environ 30 min pour faire la sous couche murs et plafond d'une pièce d'un peu plus de 10m2. Combien de temps pour le faire au rouleau?
Même s'il faut tout bien protéger, ça reste un gain de temps non négligeable, et moins fatiguant.
Voilà pour le petit retour.
Je posterais quelques photos quand j'aurais un peu plus de temps."
De : Azé (53)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h15
Devis ponçage & peinture
