LED Folle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 739 fois
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Suite au peu de message sur une suite de post, j'ouvre ce post pour parler de mes LEDS "folles".
Petit récapitulatif
j'ai environ 75 spots sur 4 alimentations et j'ai remarqué que mes spots étaient allumés uniquement au contact du petit "circlip" qui tient l'ampoule led dans le spot encastré ou bien au contact de ma main.(les leds ont le contour avec une matière métallique)
Si je les laisse pendre et donc pas en contact avec le circlip elles sont éteintes, donc je ne comprend pas ce courant induit dans ce cas précis ? pas de terre reliée au spot
D'après "rFco"La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant résiduel.
(Déjà essayé, j'ai même mis 5 condensateurs en // (550uF) et le résultat est le même.
ref condo 0.1uF 250V X2
330 40 MKT-P C1 565-1
40/085/21 GPF De marque philips.
J'ai aussi acheté un module yokis (une charge ressistive) pas de changement...
J'ai essayé ces leds sur 3 installations électriques différentes sur 2 elles brillent et sur une autre il n'y a pas de problème... (perso je comprends plus rien)
Voilà le type de led en cause avec le contour métallique
Le site ou j'ai commandé me renvoie d'autres leds avec le contour "plastifié" (j'attends ces dernières pour tester)
Des avis ?
De : Loire (42)
Env. 200 message Prades (66)
Et si relies la structure du spot a la terre que se passe t'il ??
De : Prades (66)
roger66 a écrit:Et si relies la structure du spot a la terre que se passe t'il ??
Bon j'ai essayé tout alors résultat en branchant uniquement la terre sur la partie métallique de la LED elle s'allume...
Il doit avoir une différence de potentiel ou un truc dans le genre, je suis pas assez calé pour comprendre le phénomène.
Des avis ?
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h54
