Info drainage ou pas
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 525 fois
Env. 60 message Montmerle (1)
Bonsoir a tous j'aurais besoin de renseignement ma maison est finie depuis 1 mois aujourd'hui il a beaucoup plus et tout le long de la maison il y'a de l'eau qui stagne a cause de la pluie sauf au niveau du garage ou la terre a bien été tassée mon terrain est de matière argileuse je précise que le terrassier n'as pas tassé la terre le long de la maison et par la suite je pence faire une allée en gravier tout le tour de la maison je pense décaisser de 10 cm tout le long de la maison mettre des gros cailloux mettre un bidim et du gravier le tout bien tasser penser vous que je dois faire faire un drain tout le long ou juste en tassant bien tout le long je n'aurais plus d'eau qui stagne merci de votre aide
De : Montmerle (1)
Bonjour, Bien évidemment il faut drainer, avec un bon gros tuyau perforé, et du gravier et du bidim etc.
MAIS il faut veiller à la pente afin que l'eau parte au lieu de stagner.
Le fait de tasser la terre ne la rend pas imperméable, même si c'est de l'argile. Il faut aussi protéger le mur avec un enduit bitumeux et le passer avec soin, et on peut mettre un plastique alvéolé aussi contre le mur.
Tout ça pour éviter d'avoir un sous sol humide, car c'est très désagréable d'avoir des murs qui suintent et un sous sol où tout moisit.
Si le terrain est en pente, l'eau drainée pourra s'évacuer facilement.
C'est mieux d'avoir un drain agricole ou routier pour un terrain argileux
De : Montmerle (1)
Une étude de sol faites ou pas du tout??.
Dans l'affirmative, le géotechnicien prescrit un drainage périphérique ou pas..
La nature de l'argile également, certains argiles permettent un drainage à plus de 2 mètres des fondations et non au pied des fondations..
LARZAC souligne le passage d'un enduit bitumineux, je suis d'accord.
Pour répondre à votre question, un drain routier
De : Lourdes 65 (65)
Je ne sais pas du tout si une étude de sol à été faite en plus c'est un lotissement ce matin il n'y avait plus de grosse flaques autour de la maison donc je pense que l'argile n'est pas si mauvais que ça et lors de la construction un enduit hydrofuge à été mis le long des fondations donc je pence que ça ne risque pas trop non mais je prefere etre tranquille et faire faire un drainage on sais jamais je pense que ça pourrait faire que du bien non car par la suite tout le long de la maison je vais faire une allee en concassé bien tassé
De : Montmerle (1)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
