Habillage bâti support de WC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 558 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai mon bâti support de WC à habiller en placo, je pensais que c'était simple mais après quelques recherches ça a l'air galère...
on lis de temps en temps qu'il faut doubler le BA13 sur la face avant.... mais comment les relier entre elle ?
Pour le reste je pensais mettre directement le placo sur le bati support et visser dedans !
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Tu dois réaliser une ossature (rail+montant) autour de ton bâti support.
Il te suffira donc de prendre des vis de 25 mm pour la première plaque et des vis plus grandes, en 35 mm par exemple pour la deuxième plaques.
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:Bonjour,
merci, je vois mieux, en fait les deux BA13 ne sont pas collés, le dernier embrasse le premier par des vis.
mon coffrage est entre deux cloisons de BA13, comment je fixe un montant dans du BA13 (dans cette zone il n'y a pas de montant de l'autre côté c'est vide derrière le BA13...
Il faut visser à l'intérieur de ton montant sur ton placo en vitesse pas trop rapide.
Afin que ta vis prenne dans le placo, il faut pas que tu la fasse "tourner", c'est à dire, une fois que ta vis arrive au bout et donc contre ton montant, arrête de visser.
J'espère avoir été assez clair Blush
De : Le Tignet (6)
En cache depuis aujourd'hui à 00h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
